GXP - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: GXP
    Ветерок . Орленок, Турист
    Люберцы
    У меня тоже самое.Заменил болт и каретку-но люфт с левой стороны остался.Видимо конструктивные недочеты.
    А кто-нибудь постиг назначение стопорных колец в этой каретке? Производитель переживает, что запрессованные подшипники выпадут из чашек?
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну,больше их никто там не придерживает.
    но эт еще не все, на некоторых GXP пыльник справа тоже никто не поддерживает и он вылазит, оставляя пром один на один с грязью.
    Сила трения не в счет? А у Шиманы кто придерживает тогда?
    вылазит
    Сновья держится, а сточившись вылазит. Я пространство для вылезания занял подходящим по толщине о-рингом. Вообще козлы они конечно, что не продают этот пыльник отдельно.
    Активный веломаньяк!
    одноногий
    г. Фрязино МО
    Дык шатуны с двух сторон поджимают.
    Шатуны Sram Force @1 GXP
    Каретка Nukeproof Horizon Bottom Bracket GXP
    Стакан в раме 68мм.
    Устанавливаю по мануалу, каретка в стакане без проставок. Накидываю левый шатну, затягиваю и получаю зажатую каретку.
    Ок.
    Ставлю wave wisher из комплекта каретки под шатун со звездой, каретка начинает вращаться, но все равно с усилием.
    Рассмотрев поближе всю систему, понимаю что здесь чего то не хватает. Печатаю на 3д принтере вот такой спейсер, ставлю его со стороны левого шатуна, справа также wave wisher, и система начинает свободно вращаться и не люфтить.
    Почему не работает из коробки? Такая несовместимость это со стороны каретки или со стороны Срама? Или я кривожоп, чего-о не правильно делаю?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Electra; 15.05.2020 в 00:53.
    Ставь оригинальную Sram GXP Road каретку и все будет хорошо.
    Nukeproof вполне мог сделать каретку только под более длинный вал MTB GXP систем, не проверяя совместимость с GXP road
    С вашей проставкой всё это будет работать не совсем как задумано. GXP система затягивается вокруг нестандартного левого подшипника каретки, в данном случае - вокруг подшипника и вставленного в него переходника, а в правой чашке она просто свободно лежит. В вашем случае "из коробки" система раньше прижимается правой стороной к правой чашке, чем ступенькой на валу к переходнику, и напечатанная проставка этого не лечит. По идее, на неё придётся вся нагрузка от затягивания системы, и как это скажется на долговечности - вопрос.
    А какая разница? Ведь это только влияет на удаленность чашек друг относительно друга. Разница +5 мм составит в пользу мтб и компенсируется 2х2,5мм спейсерами, но левый подшипник, все также будет сидеть не выступе вала через проставочное кольцо.
    https://youtu.be/D1UHtUt_V2Q
    Есть чертеж оригинальной каретки?
    Последний раз редактировалось Electra; 16.05.2020 в 03:20.
    Чертежа нет. Есть каретка в отторцованном стакане. Собрано по мануалу, без какого-либо творчества. Полет нормальный.
    Обращаю внимание, что gxp шлицы - они на конус. Извольте посадить шатун ровно на заводское место. И закрутить с моментом по мануалу.
    Собери только левую чашку на системе вне рамы. Только из штатных деталей, без всяких самодельных проставочек. С затяжкой по номиналу. Крутится? Проблема в другом месте.
  1. Люфт каретки Truvativ GXP, нужен совет
    от avb в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:59
  2. люфт каретки truvativ gxp
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 22:43
  3. FS система Truvativ Stylo GXP
    от Снусмумрик в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 23:39
  4. Продается система Truvativ Firex GXP
    от serg_ в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 15:57
  5. куплю каретку Truvativ GXP
    от kyra17 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 19:14
