Mongoose ростовка и посадка - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Mongoose ростовка и посадка
  1. #21
    Цитата Сообщение от ARZAK Посмотреть сообщение
    trailala,
    100500%
    надо на два размера больше брать, ноги колесо почти цепляют.
    с пахом вообще не парится, это менеджеры придумали ,
    Не рассмотрел иронии, отпишу как понял:
    1- мне влом расчехлять автокад и прикладывать линеечки, но невооруженным взглядом видно, что если встать "над рамой" то до паха будет чуть больше, чем свисает у среднестатистического ездуна
    2- про "два размера" не утверждал бы, сначала бы посадку выставить на том что есть, а уж потом. И в контакты обуть-может он пяткой крутит, тогда и 3х размеров не хватит для компенсации альтернативности.
    ps: часто наблюдаю "амненорм"-щиков с оверлапом на полколеса и нарощенными подседелами.
  2. #22
    Подскажите, а как выставить посадку?
    На L до паха 4-5 см. Свисает больше ага.
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    Есть посадка ""мне так удобно" и "как надо".
    Первую каталец выставляет сам. С "как надо" - есть варианты:
    - "кому надо",
    - "для чего надо"
    - "на какой разряд надо"
    С тремя последними - сплошной геморрой и недоразумение.
    Ставьте первый вариант
  4. #24
    ну тут тоже есть нюансы есть, вот например переставил вынос в -10 градусов, руль стал ниже сидения, поначалу ё-мое шож я сделал то и как тут ездить, а спустя 50 км уже и как тут оно и было)
  5. #25
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    1. Высота седла. Нога при пятке на педали полностью выпрямляется, но от педали не отрывается.
    2. Седло вперед-назад. при педали "на 3 часа" отвес, опущенный от колена, приходится на ось педали +- 1 см.
    3. Высота руля. Руль на уровне седла или ниже на 1-3 см.
    4. Длина выноса. Вот тут самое трудное, желательно, чтобы на вас кто-то посмотрел. Ну, или по ощущениям. Общее правило - между руками и корпусом - прямой угол.
    Это - базовый вариант. От него можно понемногу отходить в поисках того, что индивидуально удобно. Но п.1 и п.3 надо сделать обязательно.
  6. #26
    ага, вот этого не знал, спасибо. На L размере как то ближе к этому. Сейчас еще с перевернутым выносом прям вообще как то даже хорошо) Попробовал сиденье selle italia max gel flow - жутко заболела спина. Родное мангустовское как родной диван. Чудны дела.
  7. #27
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Можно наклон седла вариировать. Начальное положение - строго горизонтально, а дальше понемного наклонять под себя.
  8. #28
    Оживим немного темку, есть вариант купить мангуста tyax expert рама L, мой рост 170 см, по идее рама для моего роста большая и мне должна подойти М, продавец утверждает , что L-ка от 170 см и будет все ок. Покупка удаленная примерить возможности нет, стоит ли рассматривать данный вел?
  9. #29
    curved90, не стоит
  10. #30
  1. Ростовка Mongoose Tyax Expert 2013
    от Maverik2210 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 17:43
  2. Куплю Раму Mongoose Teocali ростовка М
    от Donbrujo в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 03:17
  3. Продам Mongoose Tyax Super (ростовка XL). ДЕШЕВО!
    от sdt78 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 21:54
  4. Продам Mongoose Tyax Super (ростовка XL). ДЕШЕВО!
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:17
  5. Mongoose Tyax Super
    от fr33z3 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 21:16
