Тормоз при закипании, масло/DOT - есть разница - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Тормоз при закипании, масло/DOT - есть разница
Древовидный режим
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    По умолчанию Тормоз при закипании, масло/DOT - есть разница
    Нашел, что при закипании тормозов shimano на масле колесо блокируется.
    http://www.realbiker.ru/mwf/attach/2.../8C60F_RUS.pdf
    Во время длительного торможения может произойти “закипание” и блокировка
    тормоза. В этом случае сразу отпустите тормозную ручку.
    Блокировка при “закипании” тормоза происходит из-за того, что тормозная
    жидкость (масло) сильно нагревается при длительном торможении. Это вызыва-
    ет закипание воды, которая могла попасть в тормозную жидкость, и образование
    пузырьков пара. При этом резко повышается давление в тормозной системе —
    колесо блокируется.
    А при закипании Dot - ручка проваливается и торможения нет, следовательно колесо не блокируется.
    http://twentysix.ru/blog/112374.html
    При закипании тормозной жидкости тормоза могут полностью отказать.
    Что происходит, когда тормозная жидкость начинает кипеть?
    Достигнув определенной температуры – точки кипения, тормозная жидкость начинает кипеть, выделяется газообразная фаза. Поскольку газ очень хорошо сжимается, гидравлическая жидкость перестает быть несжимаемой, и не может передавать давление от мастер-цилиндра на поршни тормоза. Нажимая ручку тормоза, вы просто сжимаете пузырьки газа в жидкости, тормоза при этом работают плохо или не работают вовсе, ручка проваливается до грипсы без какого-либо эффекта.
    У кого был реальный опыт?
    Последний раз редактировалось timoha83; 19.07.2015 в 03:56.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  1. тормоз Formula Oro течёт из ручки при раздвигании колодок
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:43
  2. Вилка "дрожит" при торможении (дисковый тормоз)
    от vekkth в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:41
  3. Что ещё взять при покупке вела?
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:23
  4. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
  5. При покупке велосипеда
    от silalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 18:31
