Настройка Marzocchi MX Pro - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Настройка Marzocchi MX Pro
  1. #21
    Каким насосом пользуетесь? Обычный велонасос годится?
  2. #22
    <div class='quotetop'>Цитата(ipollit @ 13.04.2008 13:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Обычный велонасос годится?[/b]
    Нет. Нужен вилочный.
  3. #23
    Вилка восьмого года пружина - масло с прелоадом воздухом, причем камера в той же ноге, что и пружина - это прелоад таки. Тем кто успел добыть такое седьмго года повезло больше - та чисто воздушка. Чисто теоретичски прелоад у вилы 08 можно не качать вообще. Значение 35 пси больше похоже на настройку именно для вилки седьмого года - чистой воздушки. Значения действительно несколько завышены - моя про ета 07 ведет себя идеально под моими 65 при 25-27 пси при рекомендованном на 10 больше. Еще такие зверские глюки могут происходить при закрытом ЕТА или неотстроенном демпфере. Нести в сервис лучше в веломаркет, ибо гарантия.
    Зато мы делаем ракеты!
  4. #24
    Практически уверен, что воздушная камера в этой вилке - настройка preload. Уверен исходя из вдумчивого изучения мануалов. Там в таблице с расположением настроек на вилках есть 2 разные графы: "spring preload with air" и "positive air". Для MX PRO LO заполнена только первая.[/b]
    Т.е. все таки диапазон накачки 0-15 psi ???
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(Ive @ 14.04.2008 00:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вилка восьмого года пружина - масло с прелоадом воздухом, причем камера в той же ноге, что и пружина - это прелоад таки. .[/b]
    нет. камера и пружина в разных ногах. воздух это действително прелоад... я катаю на спущеной.
    по поводу мелочи.. постввь отскок быстрый и потесть.
  6. #26
    <div class='quotetop'>Цитата(dimonb @ 14.04.2008 11:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Т.е. все таки диапазон накачки 0-15 psi ???[/b]
    Получается что так.
    <div class='quotetop'>Цитата(альпийский гном @ 14.04.2008 11:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    нет. камера и пружина в разных ногах. воздух это действително прелоад... я катаю на спущеной.[/b]
    Да, по описанию пружина с камерой в разных. А каков вес ездока, что прелоад спущеный?
  7. #27
    <div class='quotetop'>Цитата(ipollit @ 14.04.2008 14:08) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Получается что так.
    Да, по описанию пружина с камерой в разных. А каков вес ездока, что прелоад спущеный?[/b]
    75кг
  8. #28
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(ipollit @ 14.04.2008 14:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А под 70 кг. не жестко будет? :o[/b]
    думаю нет... больше от посадки/геометрии зависит . те от распредилением нагрузок между передним и задним колесами. мурзы и правда длиннее других вилок с равным ходом. у них дизайн штанов такой-высокие они разница жилы120 и мурзой100 около сантиметра разница вышла.
    кстати кто знает, вчем разница между картриджем R в мz и RVв мх вилках?
  10. #30
    Вообщем сколько качать надо так до конца и не понято. Одни говорят 25-40, другие 0-15 psi. Большая разница.
    Ладно... вчера сдул я его.. покатаю на сдутой... А вот интересно, можно его сломать, если перекачать?! Он всеж таки две недели стоял с давлением около 25 psi, если максимум 15, то многовато получается...
    А вообще чушь какая-то, неужели такой именитый производитель не может по человечески объяснить, как настраивать свое изделие (вопрос риторический, т.е. ответа не требует )
  1. настройка подвески
    от bhikku в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 20:40
  2. настройка marzocchi mx pro
    от veyron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 18:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 17:59
  5. Настройка цепегасителя
    от burton_max в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 15:33
