Проверял конуса планетарки на предмет перетяжки? Один наш коллега имел неприятности из-за этого в виде рассыпавшегося сепаратора подшипника. В теме про планетарки и динамовтулки про это упоминалось.
не проверял, я ваще не в теме чо там в планетарке, работает и норм ) тока желтые точки выставлял, вроде не перетянуты конуса, колесо ж нормально вращается, а вот как должна вращаться правильно динамо втулка я хз, было здорово видос глянуть
Если крутится хорошо, то все в порядке. Но обычно люди опытные после классического фривила говорят, что планетарки вообще не имеют свободного хода![]()
возвращаясь к вопросу о сумке на багажник...
Klickfix сумки дороговаты получаются от 5500 р.
а что насчет такой http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=11307
может кто юзал насколько надежно это крепление и как вообще качество?
---------- Добавлено 23.07.2015 в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение 22.07.2015 было в 10:15 ----------
Вощем, после пробега 350 км я осознал, что гофра на цепь, это не очень хорошо (плохо)
После покатушки в Лось по грязи + дождь в этой гофре скопилась куча песка, воды и прочего, покрылась ржавчиной кое-где, а песок похрустывал...
Снял гофру, промыл все, цепь почистил/смазал и вот думаю надевать ли гофру снова...
С одной стороны, при обычных условиях (город/асфальт/твердый сухой грунт) она отлично выполняет функцию защиты от грязи, но вот стоит катнуть в дождь и сырость — и необходимость снятия/просушки, иначе цепь ржавеет, а это геморрно...
кароче дилемма...
Второй момент с щелчками, сначала я грешил на каретку, но потом понял, что дело в рулевой. Оказывается в разложенном состоянии происходят микро сдвиги/трения в районе соединения колонки и получаются такие щелчки (обычно так еще подседел щелкает когда песок попадает)
сначала смазал консистенткой узел, но это не помогло, затем вырезал пролкадку из старой камеры под размер сечения рулевой и стало тихо.
Как избавиться от этих щелчков (они при нагрузке/неровностях появляются) без прокладки — хз... Благо я руль не складываю, и это меня не тревожит особо.
Такие вот дела )
---------- Добавлено 24.07.2015 в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение 23.07.2015 было в 21:14 ----------
Про щелчки в рулевой колонке – http://www.ternbicycles.com/forum/squeaks-and-creaking
Я на Лангту отшлифовал обе поверхности очень мелкой шкуркой: либо 300, либо ещё мельче.
Всё, что смог пальцем ощутить, все неровности.
Треск пропал.
ну народ еще советовал воском натереть, надо попробовать будет, хотя текущий вариант с прокладкой мне понравился ибо 100% гарантия устранения
может и со шкуркой попробую, спасибо за совет
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:43 ----------
воск, кстати, помог, не знаю на сколько его хватит, но 15 км он выдержал )))
В общем отъездил на велике первую 1000 км, можно подвести небольшие итоги:
1. ничего не отвалилось, не сломалось, не погнулось в конструкции
2. чуток растянулась цепь, но пока лень было колеса сдвигать
3. отвалился звонок на руле не помню как
4. родное седло имеет небольшой люфт в месте стыка седла и салазок, если пытаться его приподнимать, но это не ощущается нигде, кроме как когда поднимаешь велосипед за седло
5. одинарные обода очень хорошие, при моем не самом лайтовом стиле катания деформаций нет
6. чтобы руль не скрипел в месте складывания так и использую резиновую прокладку из камеры
ну и текущий вид такой
Diabolos, Хороший велосипед, действительно потребовал минимум вложений для достаточного уровня удовлетворения от катания!
keep riding )
