каков ход манеток и насколько совместимы они?
				Присоединяюсь к вопросу про величину вытяжки троса у манеток FOX.
И небезинтересная инфа, на мой взгляд.
У недавно купленного двухподвеса BMC c вилкой/амортом FOX 2017 модельного года в качестве манетки удалённого управления штатно установлена манетка DT SWISS Two in One O.D.L.
Вот такая.
Последний раз редактировалось Blade Runner; 28.05.2017 в 00:41.
				FS02 ХT
---------- Добавлено 04.06.2017 в 04:05 ---------- Предыдущее сообщение 29.05.2017 было в 05:52 ----------
Manual SCOTT TwinLock 2010, просто оставлю это здесь:
https://s3.amazonaws.com/assets.scot...twinloc_gb.pdf
Последний раз редактировалось Blade Runner; 04.06.2017 в 04:09.
				Здравствуйте, разрешите малость понекропостить. Купил RST Smart Remote Lockout, пытаюсь поставить на RST Vita. То ли в инструкции косяки, то ли в моём английском. Что-то собрал, но не как там написано. Работает, но нет уверенности, что правильно. Подскажите, пожалуйста, как правильно расположить пружину и крутилку. Упор рубашки смотрит вперёд, как в инструкции.
1. Каково положение внутреннего шестигранника при нейтральной пружине? Он делает почти полный оборот (что странно, потому что с родной крутилкой вроде в районе полуоборота было). В инструкции рекомендуют середину хода, но почему? Если вторая половина не используется, тогда зачем она?
2. Каково положение фиксирующего трос винта на крутилке при нейтральной пружине? В инструкции словами написано, что он должен быть назад (до установки пружины сначала ориентировать вперёд, потом повернуть на 180° из положения полной блокировки), на картинках нарисовано ровно наоборот.
3. Наконец, как правильно подобрать натяжение троса? Совсем не понимаю, что куда на последних этапах надо крутить плоскогубцами и какие отверстия совмещать (а также где взять для этого третью руку).
Сейчас вилка блокируется, но в открытом положении ход по ощущениям жестковат.
