гибрид клуб - Страница 3
Страница 3 из 2109 ПерваяПервая 1234581333531032033035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 21084
Тема: гибрид клуб
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для Pro-Alexander
    Felt
    Москва, ЮВАО
    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 02.09.2008 23:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    QX90 в 2006 (а я тогда уже присматривал себе гибрид) был одной из лучших моделей.[/b]
    Да, согласен с вами, по характеристикам достойная модель. Но, что-то нет такого ощущения, что он прям летит, после нонеймового велосипеда с колесами в 26 дюймов. Хотя поставил покрышки полуслик нокиан RollSpeed TS
    Может уже давно не ездил я на плохих велосипедах? Или что-то нужно настроить?!
  2. #22
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    <div class='quotetop'>Цитата(Pro-Alexander @ 03.09.2008 02:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Или что-то нужно настроить?![/b]
    Реально увеличат разгон и скорость - лёгкие колёса и хорошие втулки на промподшипниках.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для VLnet
    Trek Fuel EX 9 29er
    Прифронтовая зона, ХЗ, Светлодарск
    Принимайте в клуб .
    Сменил 26" колеса на 28". После испытания в течении месяца пришел к выводу, что в наших условиях где я проживаю именно такое решение оправдано. Скорость намного возросла и лучше легкость хода. Недостатки только в том что нужно следить за давлением и объезжать сыпучие элементы грунта (шлак, песок).
    переднее колесо
    1. втулка Rival KDFS700 132g 7075 Aluminum Alloy 32H
    2. спицы DT Swiss competition
    3. обод DT Swiss X470 470g
    4. камеры Michelin Airstop Butyl Tubes 700x25-32C, 27"x11/8-11/4" / A2 / 36mm presta valve / 125g
    5.Michelin Cyclocross Jet 700X30C (30-622) / 127 TPI / 340g / 36-73 PSI / black
    заднее колесо
    1. втулка Rival KDRS700 290g 7075 Aluminum Alloy 32H 4 sealed bearings
    5. Michelin Cyclocross Jet 700X30C (30-622) / 127 TPI / 340g / 36-73 PSI / black
  4. #24
    Фактически ты получил не гибрид, а найнер f это максимальный размер резины, который смог втиснуть ? Какой вес колес ?
  5. #25
    Trek Fuel EX 9 29er
    <div class='quotetop'>Цитата(VladimirI @ 11.09.2008 19:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Фактически ты получил не гибрид, а найнер f это максимальный размер резины, который смог втиснуть ? Какой вес колес ?[/b]
    Клуб все таки у кого колеса больше 26" не так ли?.
    Высота шины 32мм и посадочный диаметр обода 622мм, сзади шина 35-40 мм свободно влезет, спереди намного сложнее мешает горилла, влезает спереди шина максимум 32 мм. Вес не измерял, но в руках очень легкие колеса. Обод весит судя по каталогу 470 g, передняя втулка 132g, задняя 290g.
  6. #26
    у найнеров колеса тоже больше 26 собственно отличия в резине, хотя я и 35 мм ставил себе и 2.25
    но геометрия то у тебя осталась мтб -шная
  7. #27
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    <div class='quotetop'>Цитата(VladimirI @ 11.09.2008 21:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    хотя я и 35 мм ставил себе и 2.25[/b]
    Ты имеешь в виду что нашел 700С резину на 2.25 ? Если не секрет - где?
  8. #28
    в стоке с фишером шла, но я на ней практически не езжу вот тут есть https://www.starbike.com/php/product_info.p...n&pid=10272 - racing ralf
    на CRC есть выбор, на ebay
    сейчас поставил стэнс кроу 2.0 впечатления хорошие, но прокалывается конечно легко, надо ставить в бескамерном варианте
  9. #29
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    VladimirI
    Сейчас езжу на Schwalbe Marathon XR 28x2.00: абсолютно непробиваемая, вмеру злая и довольно комфортная. Единственное, несколько тяжеловата и дороговата, но вобщем рекомендую.
    З.Ы. А Tora 318 как себя ведёт? Думаю о покупке, Reba или Tora... Solo несколько смущает.
  10. #30
    Schwalbe Marathon несколько тяжеловата - это мягко говоря , она же под кг весит
    Тора вела на фишере и ведет сейчас на треке куда я ее переставил после покупки ребы отлично. собственно кроме веса она ребе почти не проигрывает. настроек конечно меньше , но я и на ребе с ними особо не заморачивался.
  1. Нужен ли гибрид?
    от nop в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 10:37
  2. Гибрид VS МТВ
    от icemann в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 20:50
  3. гибрид или что?
    от vldmr в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:59
  4. Гибрид MBK
    от Vitey в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 01:09
