А вот про болт это в тему! Помню крутил его, чтобы выяснить зачем, почему и т.п. Приеду домой, первым делом его гляну, спасибо!
Отчитываюсь в своем случае. Заменил стоковую новую цепь kmc на почти убитую sram 890. Тест в перевернутом виде и пробный круг вокруг дома показал, что отдача в педали ушла, слышен сильный шелест нижнего ролика, хотя верхний и нижний одинаково шелестят, только верхний перебивает кассета. Цепь kmc была не такая уж и грязная, но все равно положил её в вайт-спирит, поставлю позже обратно и проверю.
Люфты роликов в альтусе конечно адские, сточить чуть оси надо бы.
UPDATE: дело было в грязной цепи и консервирующей смазке, на которую так охотно липло все подряд. вернул обратно kmc.
Последний раз редактировалось syc07; 30.05.2015 в 12:22.
При сильном натяге цепи и на маленьких звездочках у меня чувствуется вибрирующий эффект на педалях, но едва едва заметный... Мыть и смазывать надо просто чаще.
При нажатии на педали появилось ниоткуда биение и на правой и на левой. Появляется при начале оборота системы (то есть при начале нажатия на педаль) грешу на педали так как в свободном вращении педали в одном месте плохо проворачиваются. Но может это быть каретка?4 год. Педали пластиковые. Да и в каретку ни разу не заглядывал.
каретка Sealed Cartridge, педали Nylon/Kraton Comfort Platform
поначалу думал цепь так как была грязная. Но после прочистки мелкое биение прошло, а вот крупное и отчетливое осталось.
UPD
В итоге поменял каретку.
Последний раз редактировалось E100; 17.09.2016 в 17:44.
Купил новое колесо , поставил на раму начинаю крутить педали и идет сильная вибрация отдающая в педали , хотя ставил другой колесо от такого же велосипеда и все работает норм , пожалуйста подскажите что нужно сделать , если надо могу скинуть видео .
Сколько подобные темы не встречаются (и сам создавал), в итоге в 90% случаев надо просто перебрать, вычистить, смазать всю (или часть, если удается точно локализовать спереди это или сзади) трансмиссию и проблема уйдет. Вот если после переборки проблема осталась, то надо думать уже про совместимость компонентов, внутренние поломки итд.
просто понимаете я колесо 2 дня назад купил
Были насыпные подшипники , но я поменял на обычные которые находятся в железном обруче и всё равной эффект остался. Позже я постараюсь скинуть видео и фото .
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------
https://youtu.be/Jy1_tDj4j34 вот ссылка.
А может быть это из=за не большего люфта?
Вот фот http://s016.radikal.ru/i335/1609/db/794e37075f87.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1609/99/f8f1a786e727.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1609/14/89d12f281ffc.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1609/dd/2adc768313e1.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1609/19/6c7cfa1686dc.jpg
