Добрый день!
Есть GT avalanche 3.0 gtw 2012, с пробегом 500 км в матрасном стиле и хрупкой девушкой в седле.
Проблема: задний тормозной диск, а так же кассета незначительно качаются в стороны при вращении, примерно на 1-2 мм. Колесо так же чуть-чуть стучит в определенной фазе вращения, откуда конкретно - не разобрать.
Что делал: перебрал втулку, отмыл чашки и конуса керосином, посадил все на смазку 158. Собрал обратно под микролюфт, при затянутом эксцентрике колесо не люфтит и вращается легко. Ничего не поменялось.
Конусы, чашки и шарики без видимых повреждений. Втулка не подписана, на сайте о модели вела инфы нет, думаю это Acera или Altus.
До разбора втулка была немого перетянута.
Подскажите, что еще можно сделать, какую диагностику еще можно провести, стоит ли нести в сервис с целью ремонта втулки без ее полной замены, или проще сразу поменять?
Можно ли вообще так катать, собираемся в автономный заезд, на 400 км по асфальту, как думаете, проблем быть не должно?
Спасибо за ответы.
Поиском пользовался, эта проблема: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=27243 - не мой случай
UPD - тормоза поставил гидравлические Shimano BR-M355, для них этот люфт 1-2 мм принципиален?
