Ну всё сделал, люфта нет, теперь буду знать как люфт убирать.
А кольца отдельно продаются?
Не видел. А зачем, если их вычитать нужно? Если нужно, то толстое можно будет сточить вручную на мелкой шкурке.
Да я так спросил, для справки.
Этих 2 шайб маловато для нормальной работы барабана.
Нашёл похожую по размеру шайбу, только она не железная а пластиковая.
Надо её пошлифовать и подагнать по толщине.
Спасибо за предупреждение, я уже об этом думал, завтра этим и займусь.
<div class='quotetop'>Цитата(ka-86 @ 30.07.2008 18:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
Я бы ничего там не менял (имеются ввиду пластмассовые шайбы), по большому счёту, не большой люфт "барабана", не влияет на качество работы самой втулки, так, как во время нагрузки он приводит в движение колесо и сам в это время не крутится относительно втулки, поэтому люфт в этот момент не проявляется , а ощущается только во время холостого хода, что не критично. Просто поменяйте шайбы, затяните с нормальным усилием и на этом можно успокоиться.![]()
<div class='quotetop'>Цитата(ura @ 30.07.2008 19:39) <{POST_SNAPBACK}></div>Полностью согласен со всем выше сказанным. Небольшой люфт должен обязательно быть.
Никакого пластика. Гайку тянуть нужно довольно СИЛЬНО. Шлифовать только шкуркой, точнее шкурку на ровную поверхность, а сверху елозить кольцом. Наждаком можно сточить криво и много.
Хорошо так и сделаю
Надо будет тогда толстую шайбу пошлифовать наждаком.
У меня круглая мелко зернистая шкурка есть.
Вот это верно можно одну сторону сильнее сточить.
Вообще, прежде чем стачивать, стоит эти шайбы (спейсеры) поискать в любой мастерской, или нарезать нужное кол-во из пивных банок.
if you're in control you're not going fast enough
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Такое дело, на моем харьке стоит стоковая задняя втулка Pivit Disc Alloy 9-Speed Cassette; 32h QR , так вот когда смазываю цепь и раскручиваю колесо то во время свободного хода видно как кассета ходить ходуном (по направлению от колеса к переключателю). С начала думал что кассета не дотянута, но это не так затянута нормально. Кто нибудь может сказать это и есть люфт барабана или нет, и если это дефект какие могут быть проблемы. :blink:
