Cube custom!_ Кто, как собрал. - Страница 3
Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 215
Тема: Cube custom!_ Кто, как собрал.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для _Indie_
    Attention 27.5 AMS 120 29 PRO
    Петропавловск-Камчатский
    _Indie_, я не хочу с лапкой, хочу под ключ.
    Я с этой осью (т.е. с ее размером 142) ничего не понял. Досталась рама Cube AMS Ltd 29(задняя ось 12 Х 142 ), купил втулку под 142. Собрали колесо. Поставил кассету 10 ск. Так вот маленькая звезда кассеты и тормозной диск упираются в перья и колесо не крутится. Выход всегда есть, поставил с обоих сторон шайбы по 3 мм (между втулкой и перьями и проблема отпала, все нормально крутится, переключается и тормозит. Получается рама под втулку 150 мм? Проверить нечем, нету в окрестностях колеса с такой задней втулкой.
    Последний раз редактировалось Boyann35; 29.05.2015 в 09:53.
    Странно это все. Вечерком попробую собрать, правда колес еще нет...
    Собрал АМС130.
    Раму (был в комплекте рокшокс рп23 который в последствии был продан) и вилку прикупил по случаю на веломании - за 25к (под ось х12 сзади - ось была заказана ДТсвис - - съел собаку на этих осях даже втулку вытачивали под шимановскую ось)
    Вилка - Rockshocks Revelation
    Амортизатор - RS Monarch RT3 (куплена на распродаже в велопробеге)
    Втулки Sunringle JumpFlea и DirtyFlea для передних и задних колес (2 комплекта колес)
    Обода: Sunringle BlagFlag Pro и EXPERT
    Система Truvativ X9 в томчисле переключатели и манетки
    Тормоза Avid Elixir 9
    Кассеты Sram PG1070 и PG1030
    Каретка - Token
    Руль и вынос Труватив хассельффельт
    Грипсы ОДИ -МАШИН
    Подседел - китай карбон
    Седло - Selle royal Gel
    по мелочи хомут подседельный токен, эксцентрики СРАМ итп...
    за все провсе 45000 руб. постараюсь сделать фотки на днях
    ЗЫ После сборки и покатушек на местности - была обнаружена трещина на заднем пере в районе каретки (больное место), была сварена и усилена у Халикова Олега.
    ЗЫЫ После года покатушек - были прикуплены эндуровские подшипники МАХ и перебрана подвеска - полная замена всех подшипников и установлены игольчатые подшипники в оси амортизаторов. Также приобретены и пока не установлены Эндуровский кит сальников для вилки.
    ЗЫЫЫ Установлен регулятор компрессии вилки - от вилки РСТ - теперь можно регулировать компрессию вилки в 12 положениях - плюс заблокировать вилку с руля.
    ЗЫЫЫЫ прикуплен и установлен по случаю - вело компьютер с датчиком каденса - Sigma
    Последний раз редактировалось Продаветц Воздуха; 25.06.2015 в 02:06.
    Продаветц Воздуха, аморт блокируется на корпусе или манеткой? Удобно?
    Цитата Сообщение от Продаветц Воздуха Посмотреть сообщение
    Собрал АМС130.
    Каретка - Token
    Грипсы ОДИ -МАШИН
    Сомневаюсь я что-то, про 45 рублей
    вот вам по полочкам:
    Рама+вилка+аморт - 25000
    колеса - 3000 пара
    покрышки - Maxxis DTH 1200 за пару
    сет тормоза+переключатели+сист ема = 500;(по курсу 33) 16500 (Avid x9+ Sram+9 включая матчмейкеры на аукционе Ебей с доставкой)
    седло - 1200
    подседел - 1000
    вынос - 500 (труватив на распродаже в велопробеге)
    руль - 900 ( трувативраспродажа в велопробеге)
    итого 49300 - да был не прав но порядок цен тот же
    не, ну если все еще "при царе" бралось, по 33, то да
    сейчас это все тыщ 80 будет стоить
  1. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:43
  2. Кто как добирается?
    от Doberman в разделе Москва.Центр
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:55
