Шаркание о колодки после переустановки колеса в вилке - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Шаркание о колодки после переустановки колеса в вилке
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Не понял - чем там загручивается центральная ось (ну или гайка) ?
    в торцах гаек гнезда под эксцентрик.
    рисунок хорош, у тебя обычная втулка, из нормальных.
    еще есть такой нюанс - ширина втулки.
    чуть больше/меньше - и вот уже плоскости дропаутов перекошены.
    старое колесо на dt swiss 440 вставало не глядя и само, а новое с hope2 - надо штаны разжать чуть, нажать.
  2. #22
    Опять окаком-то, непонятном мне эксцентрике, речь - гнезда - ?... М.б., речь о выступах под ручку , которую надо одевать на эти гайки ? Тогда где эти ручки и как о них заботиться - в смысле требуется отдельно хранить с собой всегда ?
    PS. Ну - понял - ниже уже ответили.
    Последний раз редактировалось yuniki; 14.04.2015 в 11:37.
  3. #23
    Ключ (пятигранник) в комплекте. Легкий, алюминиевый, хорошо сделанный, можно не брать тяжёлый мультитул, зато если забыл дома - колесо уже не снимешь
    Типа защита от воров, хотя конечно при желании можно скрутить банальными пассатижами.
  4. #24
    Ширина втулки - в смысле диаметр торцевых поверхностей пыльников - 19 мм, расстояние между плоскостями пыльников около 100 ...
    смущает еще то, что - на заднем колесе проблемы нет вообще - дело еще и в гибкости вилки, ибо пыльники,которые упираются в дропауты, у задней втулки такие же , что и у передней ?...
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:29 ----------
    А - ну эт все и определяет, что эт защита от воров, но не от заявленной в теме проблемы - так же ?.. Т.е. я так и не понял - за счет чего такая конструкция может ее решить .... Но, даже , если и отбросить мое непонимание и попытаться юзать ее, то - беспокоит сильно потеря этого пятигранника, в походе, например... (хотя... если пассатижи справятся, но - тоже не айс так то...) а также - то же самое банальное смятие его шлицев, он кроме всего еще и алюминиевый...
    Последний раз редактировалось yuniki; 14.04.2015 в 11:48.
  5. #25
    black
    MOS ювао
    эксцентрика, здесь конечно нет.
    есть 5 мм ось от QR. + 2 гайки.
    в одних вариантах в гайках гнездо для внутреннего Икс гранника.
    в других - лыски под небольшой ключ нестандартного размера, как противоугонка.
    иметь с собой, да.
    брелок к ключам.
  6. #26
    Первый вариант, который я приводил - под обычный шестигранник.
    Да, от заявленной проблемы тоже поможет, но насколько и полностью ли - сложно сказать.
    Шлицы не сминаются - как уже писал, сделан он хорошо.
    Пожалуй отпишусь - чёт не хочется по несколько раз повторять одно и то же, если есть желание разобраться в проблеме, а не поболтать - в теме уже всё всеми написано.
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:46 ----------
    Кстати ещё один, супер бюджетный вариант и без необходимости ключей - купить обычный болт, 2 шайбы и гайку с барашками:
  7. #27
    Экцентрик зажимает - а потом немного отпускает. Ещё надо ловить положение гайки, она каждый раз будет навинчена по разному и усилие зажима очень сложно повторить. А со старыми вообще почти невозможно рассчитать силу зажима из-за дикого трения в самом эксцентрике.
    Болт (потому что обычно крутится именно он, гайка с обратной стороны не двигается) можно закрутить с любой силой (в разумных пределах ), и ведёт он себя всегда предсказуемо. Это не волшебное средство, но зажимает жёстче и возможно тебе этого будет достаточно.
    Не понимаю я этих объяснений - в чем разница ...
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:00 ----------
    Чей-т мне подсказывает, что ты не решал таким образом данную проблему, а использовал антиукрадную конструкцию для других целей ...
    PS. lookout Про гайку с барашками ты б убрал, а то - неприлично вообще ...
  8. #28
    И страхование жизни сразу оформить.
  9. #29
    Не знаю что и кто тебе там подсказывает )) но эти болты использовал и использую на колёсах с дисками именно для жёсткого зажатия втулок. Велосипед надолго нигде не оставляю, так что противоугонные свойства неактуальны. Тормоза - с минимальным зазором (авиды и формулы). Все эксцентрики давно отправлены в утиль.
    Гайку с барашками сам не использовал, но видел на покатушке. Товарищ с ними был жив-здоров ))
    Если нужно просто проверить в прижиме проблема или нет - почему бы и нет... С фиксатором или самоконтрящейся гайкой сверху вообще будет безопаснее обычных эксцентриков, которые неодократно видел откручивающимися прямо на ходу у других людей.
  10. #30
    Что-то вспомнилось... Брэйк-дэнс появился, когда негритянские дети учились воровать колпаки с колес движущихся автомобилей.
    А барашек не получится руками затянуть до требуемого момента. Поэтому гайка должна быть под ключ. Хоть под имбус, хоть под рожковый - не суть. Рычаг нужен.
  1. Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
    от Якут в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 11:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 17:06
  3. Касета после раскрутки колеса как на шарнире. ???
    от 101112цwr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:40
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 01:42
  5. Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
