что то я совсем плох стал - Страница 3
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: что то я совсем плох стал
  1. #21
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Наверно плохо проложен трос. Даже несмотря на то, что он чистый.
  2. #22
    Матрасный лось Аватар для relost
    MERIDA twenty nine (белый в красную полосочку)
    Москва Орехово-Борисово
    Столкнулся с точно такой же проблемой, диагноз как у автора ну прям под копирку. Задний переключатель Deore, пробег 250км все чистое, рубашки и тросы смазал, не помогает. Из всех мыслимых путей решений осталось два, полностью перебрать линию или тащить в сервис. По сему вопрос чем резать рубашки, проблему вижу в том что они больно длинные и образуют лишние изгибы
  3. #23
    штатные рубашки не реж проблема точно не в этом, на заводе всё выверено до мин , ведь это прямая экономия там каждый лишний мм выливается в большие деньги
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(Александр-и-к @ 11.06.2008 12:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    штатные рубашки не реж проблема точно не в этом, на заводе всё выверено до мин , ведь это прямая экономия там каждый лишний мм выливается в большие деньги[/b]
    А вот еще мнение
    Выверять для каждой рамы, никто, ничего на заводе не станет, так как это выльется в большие деньги.
    Ставят на все велики рубашки одной длины.
    Подрезать по месту можно, выглядеть будет аккуратнее и троссик меньше изгибаться будет.
    А вот проблема все-таки в гнутом петухе, наверняка.
    И всплывет она как раз на маленьких звездах.
    Cмотрите внимательнее, он может не только в сторону гнуться, а еще и "винтом".
  5. #25
    тоже долго мучался с настройкой, потом стал ровнять петух и вроде переклюк заработал, вот только не знаю на сколько он ровный, т.к спец. инструмента нет. Но после того как повыправлял петух в области заднего колеса стали появляться какие-то трески-скрипы когда педалируешь стоя и поддавливаешь на педали, кто ни будь знает что за беда??
  6. #26
    Ты не прав, и доказано практикой. Укоротил рубашку в районе подседельной трубы на 7-8мм, все заработало на ура
  1. Вот И Я Стал Вилероводом...
    от Helfer в разделе Мои два колеса
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 23:21
