Привет. Вилка Rock Shox Reba RL 29 (100мм).
Вес 57 кг. Если настроить вилку так, чтоб был сэг хотя бы в 1мм, она становится крайне мягкой (я не наблюдаю увеличения сопротивления по мере сжатия):
при прыжке с лесенки в 5 ступенек (около 70 см) она полностью сжимается и бъётся, если не перенести почти весь вес на заднее колесо при приземлении;
та же история и со съездом с горок под крутым углом - внизу она полностью сжимается;
зимой канавки от машин вообще не преодолеть на скорости, т.к. если перенести вес назад, заднее колесо отправит меня в воздух, вперед - прожмётся вилка.
Сейчас я настроил вилку так, чтобы она находилась "на грани появления" сэга.
Вопроса три:
1. Может это приемлемо, что она сжимается до предела в описанных ситуациях? Всмысле вилка исправно работает как ей и следует.
2. Если нет, то что можно сделать?
3. И нормально вообще ездить без сэга?
Ответить с цитированием
