Тех. обслуживание подшипников втулки и трещотки ХТ WH-M775 - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Тех. обслуживание подшипников втулки и трещотки ХТ WH-M775
  1. #21
    что-то самое интересное пропущено - как разобрал фрихаб? та такая гайка с двумя шлицами, под которую ключ невозможно найти
  2. #22
    Невнимательно прочитали значит...там всё написано...
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для lava1
    GHOST 5000SE
    Щербинка
    И не надо искать. Я использовал подходящую металлическую пластину, зажатую в тиски. Сверху одевал колесо. Остается только повернуть в нужную строну . Гайка откручена
  4. #24
    Все же фанатские форумы - кладезь народной мысли и изобретательности! Никогда бы не догадался, что можно не колесо ковырять ключом, а ключ колесом !
  5. #25
    GHOST 5000SE
    Щербинка
    Ну да Только тиски надо иметь. Хорошо у меня есть маленькие настольные ))
  6. #26
    Хорошая статья, токо непонятно зачем лезть в храповый мех-м. Я пару разбирал 780 и 785 после 9 и 10т.км., всё как новое и смазка есть.
  7. #27
    Наверное никто и не лазил бы, если бы была уверенность что там внутри гарантированно все будет нормально хотя бы 5-6 тыс км... когда у меня были шимановские втулки при разборке обнаруживалась картина - в середине втулки на оси масло еще лежит кусочками а подшипники сухие и только чуть видно по краям немного смазки. Так что шимановцы могут промазать как следует, а могут чуть мазнуть. Разбирать-собирать шимановскую втулку ясно дело не доставляет...
  8. #28
    Разобрал втулку для профилактики после того, как завершил тех. обслуживание FH-756й, которая отказалась работать на морозе на пятой тысяче км. Обнаружил, что внутренний ряд насыпного подшипника оказался совершенно без смазки и даже образовались следы коррозии. Это меня насторожило, решил проверить ХТишные колёса.
    Подскажите, почему в этой ветке я не могу догрузить фотки? В других грузятся, эту дополнить фотографиями не могу, хотя объём ещё позволяет.
    izotop, про переднее колесо прочитал? Пытался выложить фотки, не получилось.
  9. #29
    Прочитал,спасибо! Жду смазку с чейна. Колеса крутятся с сухим шуршанием, так что разбирать придется.
  10. #30
    лично у меня скорее всего сдохли собачки во фрихабе (через 5000 км), поэтому и имею желание его разобрать, чтобы убедиться
  1. Grace city one. Возможно ли тех. обслуживание?
    от perturbator в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 02:44
  2. тех. обслуживание
    от Arturs в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 03:29
  3. тех обслуживание
    от svoi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 02:24
  4. Замена подшипников втулки - подскажите!
    от Доктор Кру в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 00:56
  5. Тех. обслуживание Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от Faddey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 12:28
