Бывает... я как-то плохо закрутил заглушку на вилке над ниппелем, вроде держится, а на кочках хрустит, хотел уже вилку перебрать...
И ещё контакты противно бывает скрипят, пружины, а уже каретку разобрал даже :D
У кого какие впечатления по петуху syntace x-12 на Sight'е? Не могу идеально настроить задний переклок, периодически плохо перекидывает цепь при понижении передачи, особенно в районе 7 звезды.
Идеально переключает всё и в любых комбинациях, очень мягко и незаметно, проблема в чём-то другом. Тем более этот петух погнуть сложно, сразу будет видно, просто болтик.
Может просто рубашка засорилась, если засорилась, то если настроить на чёткую работу вверх, то сразу на 2-3 звезды вверх как-то через раз, хотя по одной чётко.
С рубашкой все нормально, на всякий случай даже сняли, все заусенцы на тросике подрезали.
По виду петух не гнутый. Не знаю на что даже грешить, то ли то что петух может поворачиваться вокруг своей оси немного, хотя там есть стопорный пупырк, то ли что-то с переклоком, но я не помню что бы ударял его и по виду вполне нормально выглядит.
У меня опять что то щелкает в районе каретки, походу аморт или линк, надо будет разобраться. Пробег 1300. Велик немного ушатал уже.
Основной шарнир стоит выкрутить со всеми шайбами и заново закрутить.
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:36 ----------
Если возможно лучше попробовать с новой рубашкой и новым троссом. Грязь бывает коварная, вроде тросс и ходит свободно, а она набилась со стороны переклюка и чуть чуть тросс тормозит, вот и затуп.
Но конечно это одна из десятка причин...
Поменял рубашку с троссом, пока что все нормально, намного лучше переключается. Даже понял в чем причина, где выводится из тросик из пера, рубашка была сломана. Если стою на педалях на 3 и 9, как раз со своим 44,5 размером ноги достаю пяткой до него. Вот и сломал видимо. Думаю как прижать ближе к раме петлю с рубашкой.
Да случайно может сломалась или брак рубашки, проще её как-нибудь протащить, чтобы не было резкого изгиба. У меня скажем возле руля лопнула обшивка рубашки, но стальной каркас внутри цел, обвязал изолентой просто.
А я нашел щелчки. Это подседел.
