Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 3
Страница 3 из 407 ПерваяПервая 123458133353103203303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #21
    как и чем мылись?
  2. #22
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Большей неожиданностью стало осутствие эффекта от мытья цепи. Получается - все эти машинки и бутылки не имеют никакого смысла ?
    Второй год цепи не мою.
    Разницы не увидел
    А нет - разница, что можно испачкаться о грязную цепь
    Анонсы покатушек и отчеты
  3. #23
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    А уж температура несмазанной цепи, после поездки была такой, что дымились остатки резиновых чехлов...
    Дык, ты ишо и цепь то не умел на мотике натягивать правильно.
    Как ездивший ишо на ИЖ-49 (а там цепь открытая), ресурс мазанной цепи при езде по пыльным и грязным дорогам - ниже.
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:03 ----------
    Перестанешь мазать - разница исчезнет.
  4. #24
    Не мазать не могу, но мыть практически перестал, мою только после адского говнища, когда на цепь без слёз не взглянешь. Если и проигрываю по ресурсу, то не больше, чем выигрываю от отсутствия гемора. Но это надо хрюшкой быть. Любителей драить байк до блеска понимаю тоже.
  5. #25
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    а звуууук. без плеера катаю.
  6. #26
    Цитата Сообщение от FoldingBikeRider Посмотреть сообщение
    как и чем мылись?
    В трёх водах бензинах). С промежуточными продувками сжатым воздухом.
    нормальной мерялки нет? результат будет немного иной. )
    Калибр подарил за ненадобностью. Штангель пойдёт? Вечером померяю... .
    Почему не заморачиваюсь сейчас замерами между роликами - предыдущие цепи мерял калибром и смотрел как изменяется общая длина. Примерно пропорционально.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 07.11.2014 в 10:35.
  7. #27
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    ну вы батенька извращенец! ленивым не назовешь!
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  8. #28
    Surly BC
    МО, Железка
    Пару недель назад доказывали, что смазка цепи парафином наше все, остальные жалкие смазки съедают энергию педалирования. Сейчас доказывают, что цепь вообще можно не смазывать, разницы нет. Смешно.)
  9. #29
    г. Нижний Новгород
    Штангель не совсем подходит
    Да, его губки как раз проходят в линки цепи, чтобы измерить расстояние между роликами.
    НО
    Контактная поверхность губок - около 0,2 мм, дальше идет скос для возможности вхождения кончика губок в отверстие малого диаметра.
    И при измерении износа цепи губки начинают попадать уже не на ролик, а на его край с фаской и в зазор между ним и линком.
    Соответственно показанный размер будет больше реального.
    Я бы брал вот такой
    и сточил бы плоскости губок до 2 мм
    Только тогда измерение будет без погрешностей
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 07.11.2014 в 11:04.
  10. #30
    Цитата Сообщение от Black Лукич Посмотреть сообщение
    Я не совсем понял - как смазка на растяжку цепи влияет?
    Я так мыслю, что смазка увеличивает ресурс трансмиссии и, как выше уже отмечали, на акустический комфорт положительное влияние оказывает.
    Данное замечание говорит о полном непонимании процесса износа цепи.
    Дело в том, что никакой реальной растяжки цепи, практически не существует!
    "Растяжкой" (правильно, именно так, в кавычках) называют увеличение общей длины многозвенной цепи в процессе износа.
    Проблема, в том, что во втулочно-роликовой цепи постепенно увеличиваются зазоры в местах трущихся деталей.
    Причем, кроме всего прочего, цепь становится двухшаговой, то есть шаг четных звеньев, будет больше чем нечетных.
    Давно, давно, когда цепи делались из довольно хренового металла, вообще, зубья на звездах, цепляли через одно звено!
    На износ в парах трения, смазка влияет, естественно, радикальным образом!
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:08 ----------
    Правильно у меня цепь натягивалась!
    Только, если смазывать неправильно - снаружи и каким нибудь солидолом, или другой, дерьмовой консистентной смазкой.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
