стекдаун - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: стекдаун
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 09.01.2008 13:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Давно мучает вопрос. Зачем там азот? Почему просто не приделать туда обычный клапан и не накакачать тем же насосом? В этом случае амортизатор можно обслуживать полностью самому. А так даже ревизию не проведешь [/b]
    Производители амортизаторов делают упор на следующие преимущества азота…
    Амортизаторы, где используется азот под высоким давлением, не так подвержены вспениванию масла.
    Вспенивание масла вредно тем, что когда оно происходит, то масло с пеной начинает проходить сквозь клапаны амортизатора непредсказуемым образом, что может приводить к его некорректной работе.
    Азот не смешивается с амортизаторным маслом, которое выполняет функцию демпфера, и предотвращает образование в нем пузырей.
    Правда, следует заметить, что проблема вспенивания масла более актуальна для высоких и продолжительных нагрузок, которые испытывают автомобильные и мотоциклетные амортизаторы. Укататься на велосипеде до приличного вспенивания надо, конечно, постараться…
    Но, видимо, Fox (как производитель амортизаторов для мототехники) считает необходимым подстраховаться и использовать технологию с азотом и в велоамортизаторах.
  2. #22
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 09.01.2008 14:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как это нет? Если глянуть на разрез с выставки в твоей статье, то снизу завинчена пробка.[/b]
    Ага. Если глянуть на живой аморт - то тоже - пробка, в том-же месте.
    Но если вместо неё ввернуть клапан, то он слишком сильно торчать будет. Как минимум, им нельзя будет воспользоваться, не изъяв аморт из рамы. Как максимум - его замнёт об ту-же раму при работе подвески. По крайней мере, об мою (не мерял, но ощущение такое есть).
    <div class='quotetop'>Цитата(Андрей Гор елов @ 09.01.2008 16:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Производители амортизаторов делают упор на следующие преимущества азота…[/b]
    Не совсем так. Азот не смешивается с маслом просто потому, что в амортах с газовым подпором высокого давления, он отделён от масла разделительным поршнем. По этой-же причине и не вспенивается.
    В апортизаторах без газового подпора и с подпором низкого давления, разделительного поршня нет - потому, есть и смешивание и пена.
    А именно азот был выбран просто потому, что это нейтральный газ. В воздухе всегда есть кислород (который, как известно, окислитель), который под давлением, да ещё и при высокой температуре, будет ускорять старение масла.
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.01.2008 16:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Но если вместо неё ввернуть клапан, то он слишком сильно торчать будет. Как минимум, им нельзя будет воспользоваться, не изъяв аморт из рамы. Как максимум - его замнёт об ту-же раму при работе подвески. По крайней мере, об мою (не мерял, но ощущение такое есть).[/b]
    Шток можно на 180 градусов развернуть, так чтобы пробка или клапан смотрели от рамы а не на раму. У меня можно.
    В апортизаторах без газового подпора и с подпором низкого давления, разделительного поршня нет - потому, есть и смешивание и пена..[/b]
    Насколько я понимаю, то вилочное масло как раз и обладает пониженным вспениванием.
    А именно азот был выбран просто потому, что это нейтральный газ. В воздухе всегда есть кислород (который, как известно, окислитель), который под давлением, да ещё и при высокой температуре, будет ускорять старение масла.[/b]
    Сам же про разделительный поршень написал Масло можно и почаще менять. Не так оно дорого стоит.
    Короче, у меня сложилось впечатление, что и здесь покапались маркетологи - враги номер один всего нужного и хорошего в современном мире.
    Вот, еще посмотрел фотку в разрезе http://www.crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html и родился еще один вопрос. Зачем винт с шариком в крышке демпфера? Это какой-то хитрый канал, или отверстие для смены масла. Как я понимаю азот при этом не выйдет, а масло периодически менять все же нужно.
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 09.01.2008 17:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Насколько я понимаю, то вилочное масло как раз и обладает пониженным вспениванием.[/b]
    Пониженным. Но от физики никуда не денешься - без разделительного поршня всё равно пениться может. Более того - там и без пены хватает веселья (например, вскипание масла при прохождении через клапан (потому, что канал маленький, скорость большая -> локальное давление падает, а температура, тем не менее, ого-го!), а потом схлопывание этого пара и постепенное разрушение аморта (кавитация). Для борьбы с этим безобразием, кстати, и стали газ закачивать.
    Сам же про разделительный поршень написал[/b]
    Угу. Но есть ещё сальник того поршня, которому тяжко живётся. В общем не помню я точно причин, но это уже индустриальный стандарт, что в аморты (не важно - авто-, мото-, или вело-) закачивается именно азот. В Фоксе просто не стали "изобретать велосипед" в данном случае.
    Масло можно и почаще менять.[/b]
    Не всегда конструкция аморта разборная (хотя это, конечно, больше к авто, чем к вело относится).
    Добавлено позже (09/01/2008 17:49):
    Зачем винт с шариком в крышке демпфера? Это какой-то хитрый канал, или отверстие для смены масла. Как я понимаю азот при этом не выйдет.[/b]
    Через него масло на заводе заливают. Но если ты его выкрутишь, сжатый азот радостно выплюнет всё (ну, почти всё) масло наружу. Уже придумал как новое заправлять будешь?
  5. #25
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.01.2008 17:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Через него масло на заводе заливают. Но если ты его выкрутишь, сжатый азот радостно выплюнет всё (ну, почти всё) масло наружу. Уже придумал как новое заправлять будешь?[/b]
    А как шоколадные конфеты с сиропом внутри делают?
  6. #26
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 09.01.2008 17:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А как шоколадные конфеты с сиропом внутри делают?[/b]
    Понятия не имею.
    У тебя придумался способ заправки масла под давлением в домашних условиях?
  7. #27
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.01.2008 17:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не всегда конструкция аморта разборная (хотя это, конечно, больше к авто, чем к вело относится).[/b]
    На мой опель амортизатор стоит от 700р за штуку, а не 7000 как на вел. Я даже и заморачиваться с ним не буду и обслуживать его в голову не придет. Выкину сразу, если что не так. Хотя, помнится, в моем детстве, когда у нас была волга ГАЗ-21, мы с отцом перебирали амортизаторы на ней. Потому что их купить было сложно и дорого и были они разборными. Газа там, кстати, никакого не закачивалось.
  8. #28
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.01.2008 17:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У тебя придумался способ заправки масла под давлением в домашних условиях?[/b]
    Заморозить масло, напихать в аморт, накачать, поставить в теплое место.
  9. #29
    Через него масло на заводе заливают. Но если ты его выкрутишь, сжатый азот радостно выплюнет всё (ну, почти всё) масло наружу. Уже придумал как новое заправлять будешь? [/b]
    Да. В отверстие вставляется трубочка, присоединенная к емкости с маслом. Амортизатор зажимается в тиски вдоль его оси или ставится на раму, так чтобы заливное отверстие было сверху. Сжимаем тиски. При этом поршень вдавливается, а масло за счет разрежения заполняет резервуар. Видимо придется несколько раз сжать-разжать чтобы выпустить весь воздух. Осталось определиться с необходимым количеством масла.
    Добавлено позже (09/01/2008 18:02):
    А как шоколадные конфеты с сиропом внутри делают? [/b]
    Если очень интересно, то завтра у наших уточню. Могу обеспечить соответствующим оборудованием.
    Сижу, смотрю на фотку и понимаю все меньше и меньше. Если емкость с азотом и жидкостью разделены поршнем, то почему шток из амортизатора вылезает, когда с него снята рубашка. И чтобы его загнать внутрь мне пришлось приложить к нему приличное усилие. А он потом все равно вылезает.
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 09.01.2008 18:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В отверстие вставляется трубочка, присоединенная к емкости с маслом. Амортизатор зажимается в тиски вдоль его оси или ставится на раму, так чтобы заливное отверстие было сверху. Сжимаем тиски. При этом поршень вдавливается, а масло за счет разрежения заполняет резервуар. Видимо придется несколько раз сжать-разжать чтобы выпустить весь воздух. Осталось определиться с необходимым количеством масла.[/b]
    Всё было-бы так, если-б не азот в нижней камере.
    Как только ты открутишь пробку, он (посредством разделительного поршня) выплюнет масло наружу. Допустим, ты продавишь основной поршень вниз, он упрётся в разделительный, до какой-то степени сожмёт азот... Но, ведь, в исходном состоянии эти 2 поршня не упираются друг в друга! Т.е. сжать азот до исходного состояния ты не сможешь. Также, ты не сможешь открутить полностью верхнюю крышку, чтоб промыть аморт перед заливкой свежего масла - в этом случае разделительный поршень вылетит, масло после этого заливать можно будет довольно спокойно, но встанет другая проблема - как закачать обратно азот.
    Добавлено позже (09/01/2008 18:13):
    Если емкость с азотом и жидкостью разделены поршнем, то почему шток из амортизатора вылезает[/b]
    Фигзнает. Но это свойство всех газонаполненных амортов.
