цепь соскакивает. помогите! - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: цепь соскакивает. помогите!
    Но настройку переключателей лучше уметь делать самому... особенно с такими говно-мастерами... там нет ничего сложного если узлы исправны.
    Я с тобой согласен.
    отмахнулись "мастера" от человека.
    на стелсе все работает. а на брендах -проблемы. ужас.
    у меня любую скорость можно включить - конечно в крайних перекосах цепь не трется о рамки но нагартовывает звезды - это слышно и это никчему. поэтому скоростей не разу не 27 как обещали
    про тормоза - вообще умора.
    вобщем афтар влип. но хоршо что не купил сильно дороже - было бы втройне обидно.
    бренды потеряли смысл. такой же хлам как и стелс.
    Цитата Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
    ...втройне обидно. бренды потеряли смысл. такой же хлам как и стелс.
    - Со временем, когда до всего самостоятельно будешь доходить, а после с высоты будущего опыта смотреть на это, то будет компенсация - много-много улыбок.
    А насчёт переднего тормоза - не думаю, что его ватность результат необкатанности. Вел стоит на месте, байкер жмёт на тормоз, сразу чувствуя упорчик, довольно-таки жёсткий, не дающий ни при каком усилии прожимать ручку до грипсы. У тебя тормоза - ? Посмотри внутрь ручки сбоку. Там может быть регулировочный болтик-шестигранник. Вкрути его вглубь на оборот-другой, если это ещё можно и запасик присутствует.
    Последний раз редактировалось Вадим Бегдаев; 01.08.2014 в 21:23.
    У тебя тормоза Shimano 395?
    ProMax
    Цитата Сообщение от Safer2 Посмотреть сообщение
    ProMax
    - Солидное название, но я не видел их близко. Если есть возможность, то сделай пару фоток тормозной ручки: вид спереди и вид сбоку. Как можно разборчивее и крупнее, чтобы разглядеть наличие похожего регулировочного болтика. Сейчас, к сожалению, многие производители его либо упраздняют, либо его регулировка сводится к приближению-удалению начального геометрического положения ручки относительно грипсы (для подстройки под большие-маленькие кисти рук).
    Safer2, тормозная ручка после начала торможения ещё сильно прожимается?
    Если рабочий ход (именно рабочий, а не холостой, когда колодки ещё не прижаты к диску) большой и мягкий - нужно прокачать как минимум.
    Отрегулировал передний переключатель. Пойду в лесу заценю
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
    Прожимается на 20 процентов. Если вдавливать то хорошо работает если нет тогда плохо тормозится. Напомню, что заднее колесо хорошо тормозится. Проблема с тормозом переднего колеса.
    Фотки ручки тормоза
    Изображения Изображения
    Фотки ручки тормоза
    - Вид спереди ты хоть и не сделал (снимок ручки "в лоб"), но на фото справа виден болт, толкающий поршень в мастер-цилиндре. Вкрути его вглубь на 0,5-1-1,5 оборота, следя за тем, как изменяется положение дел.
    Я думаю ничего, кроме положения ручки не изменится... но попробовать стоит, могу ошибаться.
  1. помогите. проскальзывает цепь..
    от Megaluk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 19:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 02:34
  3. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  4. Помогите выбрать цепь
    от Frantic в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 09:19
  5. Соскакивает и гнется цепь
    от zha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 11:30
