Выбор алю-найнера под высокий рост и решение задачи - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Выбор алю-найнера под высокий рост и решение задачи
  1. #21
    Почетный веломаньяк!
    двурессорный на шимахе
    он очень высокий
    Там вообще 870 стендовер
  2. #22
    Цитата Сообщение от nomore Посмотреть сообщение
    он очень высокий
    кто где?
  3. #23
    ой я перепутал. Каньон очнеь высокий. там ХЛ для великанов.
  4. #24
    он очень высокий
    А не 849 мм?
    http://www.cannondale.com/col/2014/b.../trail-sl-29-1
    Размер XL, standover midpoint (cm/in): 84.9/33.4
    Измерил длину ног ещё раз. Получилось 92—93 см. Велотуфли/кроссовки ещё 2—3 см. прибавят. В итоге 94—95.
  5. #25
    а, я на каньон смотрел.ХЛ тогда.
  6. #26
    Ок.
  7. #27
    resurtm, перепутал он
    не будет у ВАс проблем со стендовером на кадейле XL
    рост -то в верхней части диапазона ростовки
  8. #28
    Так, а что с массой? На американских форумах встречал цифру в 13.1 кг. у Cannondale. В принципе реалистично. Возникают вопросы:
    1. Для найнера это нормально?
    2. Является ли хреносозидательством™ замена стоковых подседела, руля и выноса на новые карбоновые? Седло тоже карбоновое будет (70% времени езжу в велоформе с памперсом). Имеет ли смысл ставить отдельные карбоновые компоненты и аксессуары на алю-раму?
    3. Если перелезть на шоссейные слики шириной в 28—35 мм. (для повседневной езды по асфальту, плохому асфальту и твёрдому грунту) и лайтовые камеры, то думаю, что выиграю ещё 400—600 гр. веса.
    4. Насколько утяжелится велосипед, если поставить Schwalbe Ice Spiker Pro в варианте на 29"? Повышение массы до 600—900 гр. у зимнего велосипеда вполне приемлемо.
  9. #29
    resurtm, Руль и подседел карбоновые поставь, если есть желание.
    Вынос не надо.
    Можно перелезть на слики и на что угодно, но интереснее использовать велосипед по назначению.
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
    Без педалей в самой маленькой ростовке - может быть.
    Но смысл о весе так беспокоиться? Это все ерунда.
    Покатайтесь сезон или пол-сезона, потом колеса можно еще поменять, и то не обязательно.
  10. #30
    resurtm
    Если ты хочешь проапгрейдить этот вел ЗАМЕТНО, то лучше за эти деньги поменяй резину и колёса. Слики - только для асфальта. Колёса выйдут не так дорого - баксов в 400. Это даст другие ощущения, сильно облегчит его, и вообще он перейдет в другой класс.
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:41 ----------
    Что касается палок - то руль меняй на карбон только когда поймёшь какая нужна ширина и форма, а подсидел можно брать сразу - китайкарбон какойнибудь на ебае, это небольшие деньги. Перед тем как братЬ, почитай отзывы об этом конкретном производиетеле.
    Главное не занимайся хреносозиданием - заменой переключателей, манеток, тормозов, системы. Если что-то не работает хорошо - это проблема настройки.
  1. Куплю простенькую алю раму под рост 190
    от boltenok в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 14:05
  2. Куплю велосипед "Джамис" , под высокий рост
    от Марина 777 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 23:44
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 18:48
  4. Вопрос джамперам:низкая рама под высокий рост
    от Kronshtein11111 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:06
  5. Fs: Очень лёгкая, жёсткая алю вилка под 26
    от Alx в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 22:54
