Пластичная смазка для подшипников - Страница 3
Результаты опроса: А какой смазке вы отдаете свое предпочтение?
Голосовавшие
314. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Литол-24
    54 17.20%
  • Castrol LMX
    40 12.74%
  • Mobil Grease XHP 222
    41 13.06%
  • MC - 1000
    17 5.41%
  • Chevron Delo Grease EP NLGI 2
    11 3.50%
  • ШРУС-4
    15 4.78%
  • Другая
    136 43.31%
Страница 3 из 33 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 329
Тема: Пластичная смазка для подшипников
  1. #21
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    На Россию не гони, не надо. А качество и состав ГОСТовой смазки ничуть не хуже распиареных импортных. Или Вам за рекламу этих синих соплей заплатили?
    Если бы...)
  2. #22
  3. #23
    Цитата Сообщение от xjnrbqgfwfy Посмотреть сообщение
    так то никто не запрещает вводить в основу (минеральное масло с кальциевыми мылами) добавки (антизадирные MoS2, графит например) и получать смазку, технически являющуюся солидолом, но с улучшенными свойствами
    Так-то Aerogrease 14 не содержит дисперсных добавок (MoS2, графит).
    Там четко написано.
  4. #24
    Смазки категории NLGI LA используются для смазывания элементов ходовой части и шарнирных соединений легковых автомобилей и других транспортных средств с легким режимом работы.
    Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать элементы ходовой части и шарнирные соединения при частой замене смазки (в легковых автомобилях через каждые 3200 км или чаще). Смазки должны быть стойкими к окислению и изменению консистенции, а также охранять шарниры и другие элементы ходовой части от коррозии и износа в условиях малой нагрузки. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы смазки и других степеней NLGI.
    Смазки категории NLGI LB используются для смазывания элементов ходовой части и шарнирных соединений легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих в условиях как легкого, так и тяжелого режима. Тяжелым называется такой режим, когда большой интервал замены смазки, большие нагрузки, вибрации, воздействие воды или других загрязнений. Это смазки высшего качества для ходовой части.
    Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать элементы ходовой части и шарнирные соединения при температуре от —40 до +120 С при продленном интервале замены смазки (в легковых автомобилях более 3200 км). Смазки должны быть стойкими к окислению и изменению консистенции, а также охранять элементы ходовой части и шарниры от коррозии и износа, даже под воздействием грязи и больших нагрузок. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы смазки и других степеней NLGI.
    Смазки категории NLGI GA используются для смазывания подшипников колес легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих как в легком режиме при частой замене смазки в обычных условиях эксплуатации.
    Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать подшипники при ограниченной температуре от —20 до +70 С. Дополнительных требований нет.
    Смазки категории NLGI GB используются для смазывания подшипников колес легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих как в легком, так и в умеренном режиме. Умеренный режим – это обычные условия эксплуатации, которые бывают у большинства машин.
    Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать в широком интервале температур от —40 , до +120 и даже до +160 С. Смазки должны быть стойкими к окислению, испарению, изменению консистенции, хорошо защищать подшипники от коррозии и износа. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы и смазки других степеней NLGI — NLGI 1 и NLGI 3.
    Смазки категории NLGI GC используются для смазывания подшипников колес легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих как в легком, так и в тяжелом режиме. Тяжелый режим встречается в машинах, подшипники которых нагреваются до высокой температуры. Это транспортные средства с дисковыми тормозами, которые работают в «стоп—старт» режиме (автобусы, такси, городские полицейские автомобили и т.д.) или в режиме тяжелого торможения (буксировка, тяжелая езда в горах и т.д.). В настоящее время это смазки высшего качества для подшипников колес.
    Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать в широком интервале температур от —40 , до +160 и даже до +200 С. Смазки должны быть стойкими к окислению, испарению, изменению консистенции, хорошо защищать подшипники от коррозии и износа. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы и смазки NLGI — NLGI 1 и NLGI 3.
    Обозначения:
    Для обозначения категорий смазок, NLGI использует специальный символ, который присваивается лишь смазкам наивысшей категории: GC, LB и GC-LB. Смазки других категорий этим знаком не обозначаются, только на этикетке или в описании обычно указываются символы категории NLGI GA, NLGI GB, NLGI LA.
    В Европе американская система обозначения автомобильных смазок, основанная на назначении, используется редко, а аналогичной европейской системы нет.
    (Спёр с autokomplekt.com)
    "NLGI и последующее число" характеризует густоту, чем больше число, тем гуще. NLGI 2 считается универсальной.
    Последний раз редактировалось semmax; 19.04.2014 в 15:22.
  5. #25
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Aerogrease 14 - солидол. Импортный, канешно, но банальный солидол.
    Если ты не догадался сам.[COLOR="Silver"]
    Это разные смазки, но на одной основе и технология их производства абсолютна разная.
    Часто нагреваетесь до +70С?
    И не надо клеветать на солидол. +90С - температура каплепадения.
    Я как то раз получил ожог коснувшись ротора после покатушки, выходит он греет втулку не хило!
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
    Там четко написано.
    AeroShell Grease 14 – вертолетная универсальная смазка, состоящая из минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержит противоокислительные и противокоррозионные ингибиторы.
    В солидоле-Ж такого нет :D
    Солидол Ж,
    Пресс-Солидол Ж (ГОСТ 1033-79) Заменители: Литол-24. Униол-1:
    Смесь нефтяных масел средней вязкости, загущенная гидратированным кальциевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и животных) жиров
    Последний раз редактировалось valsartan; 19.04.2014 в 15:28.
  6. #26
    Мыло, что-ле, варят по-другому?
    Не пори чушь.
    Ну, дык ты попробуй фтулку то. Пальчиком.
    А как это улучшает способность смазывать?
    противоокислительные - это тока срок годности солидола.
    противокоррозионные - это, ваще, анекдот. Солидол классическая КОНСЕРВИРУЮЩАЯ смазка.
  7. #27
    Не пори чушь.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3795536
    да я смотрю ты скоро в каждой теме будешь втирать что Shell это отечественный солидол-Ж :DDD
  8. #28
    1. Нет, канешно, это чудесный марсианский солидол с венеры. Прямые поставки с сатурна.
    2. Нечего возразить по-существу? Молчи, сойдешь за умного.
  9. #29
    Глупый спор, ответ один:
    Mobil Grease XHP 222 - не смывается, защита от окисления и коррозии, даже в кислых водах.
    Солидол-Ж - смывается + копит влагу, ржавчина обеспечена!
  10. #30
    Тип загустителя
    Литиевый комплекс
    Это банальный и ДОРОГОЙ литол.
    Водостойкость литолов весьма посредственна.
    Солидолу оне сливают вчистую.
    Вертолеты то солидолом, аккурат, от воды и коррозии мажут.
    Хе-хе.
    ЗЫ. Если уж надо литол - ЦИАТИМ-203. Можно купить ведро, за цену тюбика.
    Последний раз редактировалось smol_; 19.04.2014 в 16:42.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. смазка для амотризаторов в целом
    от Вячеслав Олегович в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 22:41
  3. смазка для переключателей и "ног" вилки
    от Lussie в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 15:23
  4. Смазка для вела... дубль два
