Покрышки стоят копейки, особенно от Стелса...
И ещё задолго до износа покрышек захочется сменить Стелс на что-то нормальное, он предназначен по сути только для неспешных катаний по парку, когда пофиг работает вилка, трансмиссия, тормоза или нет.
Отвечаю на вопрос ТС
1) садишься на вел
2) разгоняешься
3) тормозишь экстренно
4) слезаешь и проверяешь износ покрышки.
Если износ устраивает - обучение закончено.
Если износ не устраивает - повторяешь всё снова, но тормозишь менее эктренно.
Научиться тормозить можно только так.
Я достаточно ответил на вопрос? Тема исчерпана?
Не о том думаешь, честно. При правильном экстренном торможении покрышки не трутся, т.к. эффективное торможение предполагает сохранение сцепления покрышек с поверхностью.
Учится нужно и на грунте и на асфальте, и на мокрой и на скользкой поверхности, т.к. техника торможения на разных поверхностях разная. Например, на сухом асфальте самое эффективное торможение - втопить только передний тормоз, уперевшись в руль и сместив центр тяжести так, что бы не кувыркнуться. В этом случае переднее колесо вожмется в асфальт и торможение будет очень эффективным, а заднее колесо при этом не блокируется, т.е. заднюю часть не поведет. Если этот финт провернуть на скользкой поверхности, то переднее колесо заблокируется и чере мгновение будешь на боку - справится с передним юзом почти не реально. Так же при крутом спуске при резком переднем торможении можно даже "сев на багажник" пойти через руль. И т.д. и т.п.
Но для любого торможения справедливо одно - надо избегать блокирования колес, а если пошел юз, то отпускать тормоз, в идеале тормозить импульсно, топя на максимум и при малейшем скольжении отпуская и сразу опять тормозить, как АБС.
ну заднее то можно сколько угодно блокировать, иногда даже очень нужно. И правда, основная опасность это не через руль перелететь - это лечится смещением веса назад и вниз, а заблокировать переднее колесо. Практика, практика, практика.
P.S. вообще стоппи это трюк, а не прием. При торможении забыть о нем раз и навсегда!![]()
