Простор 2000, м. Авиамоторная.
тур/тентовые ткани и т.п.
Забавный магазинчик. Воспользовался.Спасибо.
Правда в связи с началом сезона ассортимент немного урезан.
Вот здесь посмотри http://forum.velomania.ru/showthread...=209139&page=3
В марте катались по Израилю, и туда и обратно упаковывал в коробку из под вела. Здесь в магазе вело, взял. Там товарищи по вело под отъезд желающим привезли коробки. В Швейцарии, точно в Цюрихе, думаю и в др. Городах тоже, в аэропорту под упаковку велов специально коробки есть под упаковку, правда по чем не скажу. Мы Аэрофлотом летели, Аэрофлот не требует жесткой упаковки, можно и просто в чехле. Чем лучше упакуешь, тем больше гарантии, что все цело будет!
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:58 ----------
+ стопятьсот, там все найдешь!
[FONT=Arial Black]The lunatic is in my head. [/FONT]
проще 2 дюралевые трубки + свои же эксцентрики.
А эксцентрик лучше все же снять, тот который будет торчать и на который возможна нагрузка попадет при перекладывании. Были случаи, когда после перевозки эксцентрик был погнут. Бросили вел, удар пришелся на него и вот результат.
Не совсем понял про эксцентрики. С чего их надо снять и как они могут погнуться?
У меня в планах было - отпилить 100мм кусок деревяшки (черенок от лопаты) - просверлить в середине дырку d5 - вставить деревяшку в переднюю вилку и зажать эксцентриком. Сработает? Или я что-то не учитываю?
(решил вместо металлической трубки вставитьь деревяшку чтобы не прорвать дропаутами дно чехла)
Не могу утверждать, что на 100% понял, что говорилось ранее. Но вообще гайка и сам эксцентрик выступают на 1-1,5см за раму, а на любые выступы при плохом обращении приходится основная нагрузка. У меня погнулась ось эксцентрика, т.к. не снял их с осей. Надеюсь понятно объяснил.
Кстати, вы можете просто сделать выточки в деревяшке под отверстия в дропаунтах так, чтобы деревяшка крепко фиксировалась, а для надежности еще и туго замотать изолентой. Вообще я практически никогда не слышал про гнутые эксцентрики - это редкое исключение, не правило. Все зависит от того, как вы упаковываете.
как погнется ось эксцентрика, если он зажимает дропауты, меж которых трубка (по сути аналог втулки)?
все выступающие части защищены.
вел можно перекатывать и ему не будет ничего.
