подойдет ли данная смазка для втулок? - Страница 3
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: подойдет ли данная смазка для втулок?
  1. #21
    Цитата Сообщение от radian75 Посмотреть сообщение
    ветка есть, суходрочники на морскую смазку денег собрать не могут, бочку купить на 16 человек хотят...
    Давно уже купили и поделили.
    Но это только для избранных.
  2. #22
    Цитата Сообщение от maxusoff Посмотреть сообщение
    А солидолом пожизни смазывали петли, чтоб не скрипело, да щели, чтоб не текло - мазать им нагруженные подшипники качения - верх скупердяй
    Умолкни, солидолом мажут подшипники несущего винта вертолета.
    да литол-24 то ладно - это нормальная универсальная смазка для подшипников и узлов трения, очень стойкая к нагрузкам
    Глупенький, единственный недостаток солидола - температура каплепадения маловата (90С). А так то, литол бы давно закопали.
  3. #23
    radian75
    Guest
    при союзе и солидол только в лет пихали... а вот циатим был для гурманов...
    я и щас литолом мажу- не от скупердяйства, а просто зачем еще? там обороты и нагрузки невелики, а дрочить на бочку морской, потому, что кошерно... не... я советский, меня не убедишь...)))
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:08 ----------
    а лисапед так греется???
  4. #24
    Мазать то не только лисапеды надо.
  5. #25
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Прогуливал ангельский? Двоешник.
    Aeroshell grease 14 particularly suitable for the librication of helicopter MAIN and tail rotor bearing...
    спасибо что поправили - но ответьте мне - вы уверены, о каком именно подшипнике винта идет речь - может подразумевается один из узлов трения, коих там масса, например эластомерные втулки какого нибудь демпфера, а опорные подшипники несущего винта полюбому принудительно смазываются жидкой смазкой из редуктора. Просто точнее сказать сложно - вы хам и не разбираетесь в смазках, а я в вертолетах ничего не мазал
    Я бы посоветовал вам мазать аэросолидолом свой анус, но боюсь "температура каплепадения маловата"
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:14 ----------
    вы постоянно путаете литол с солидолом, или я не так вас понял?
    Последний раз редактировалось maxusoff; 22.05.2014 в 19:24.
  6. #26
    Не, если ты строишь вертолеты... но я подозреваю, что ты и среднюю школу на тройки закончил.
  7. #27
    radian75
    Guest
    я о литоле.
  8. #28
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Stels Pilot 750
    Алматы
    Ну вы как дети: салидол - говно, мериканская вертолетная смазка - супир!
    Вообще смазку надо использовать соответственно её назначению, а в подшипники закладывать смазку рекомендованую производителем.
    Все эти литолы, солидолы это просто масло с загустителем. Смазку обеспечивает масло, загуститель не дает ему растечься. Вот собственно есть загустители с разными показателями тугоплавкости, водостойкости и вообще стабильности. Допустим есть смазка для конвеера внутри печи, а там температура 400 градусов и сухо. Для втулок она может быть вообще недопустима ибо при обычной температуре может быть слишком твердой и быстро смываться даже влагой воздуха.
    Потом: сколько бы вы смазки не наложили во втулку из того места где ходят шарики её тут же выдавит. Правильная смазка должна как бы снова заползать в место трения. Со временем может вытечь масло и остаться только загуститель. Вообще все эти нюансы учитывают чтобы серьезные машины ходили в течении тысяч часов или десятков тысяч километров пробега. А если у вас развлечение раз в неделю перебирать втулку, то можно мазать хоть сливочным маслом.
    Хотя конечно лучше отдать предпочтение смазке с комплексом проивозадирных присадок.
  1. Смазка для втулок (осень, зима)
    от menand в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 20:56
  2. Конуса для втулок xt где купить в москве
    от xtr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 02:06
  3. смазка для переключателей и "ног" вилки
    от Lussie в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 15:23
  4. Смазка для вела... дубль два
