раму Cannondale Rize Carbon 1 - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: раму Cannondale Rize Carbon 1
Древовидный режим
    По умолчанию раму Cannondale Rize Carbon 1
    Продаю раму Cannondale Rize carbon 1
    Ход подвески 130мм, размер XL
    Цена: было 30 000 р 28 000
    Куплена осенью 2011, активно использовалась в 2012 - катание по Сокольникам + один выезд в Алушту, 2013 - висела на стенке.
    Настоящий Handmade in USA, для ценителей прекрасного.
    Особенность конструктива - передний треугольник карбоновый, но не совсем(подсидельная труба алюминевая!).
    Вес наилегчайший - 2 850 (с амортизатором), что для честного размера XL очень прилично.
    Можно ставить lefty (с XL клампами), можно обычную вилку. В комплекте переходники и подшипники под обычный и конический шток.
    Вилка подходит с a2c до 530мм (т.е. например Ревелейшн или Сектор на 150мм - ок).
    Задний амортизатор Fox RP2 со стандартным объемом.
    Подвеска работает более чем адекватно с этим амортизатором, "не пробиваясь в конце хода и не проваливаясь в середине и не требуя дополнительных тюнов” - проверено в Алуште. Вообще, выяснилось что с вилкой 150мм велик отлично едет вверх и при этом на нем можно довольно бодро вваливать вниз (для меня это было откровением, все-таки 130мм сзади).
    Каретка BB30, но с помощью вот этих переходников можно установить шатуны Shimano hollowtech 24mm, например:
    http://www.wiggle.co.uk/wheels-manuf...spindle-shims/
    Геометрия с вилкой 140мм (приведена картинка с анологичным по гео rize 140):
    Размер рамы XL. Подойдет человеку с ростом от 185 (если он предпочитает новую школу катания, и стало быть, рамы подлинее) до 195 и выше (старая школа, рама покороче, вынос подлиннее и т.д.)
    Состояние
    На 5 с минусом. Все в идеале (была пленка 3М по кругу), но:
    • в районе каретки вмятина от камня, полученная в Крыму (и ни на что не влияющая)
    • в месте соединения (склейки) карбоновой части преднего треугольника с люминевой подсидельной трубой на лаке появился след этого самого соединения. Появился через 2 мес. катания в парке, офф. дилер Веломир заверил что это очень даже нормально и бывает - мол, издержки технологии изготовления. Ок.
    • скол в районе рулевого стакана (сверху) - купил с браком, так и было.
    • потертость от установки переднего переклюка
    Далее
    • амортизатор в отличном состоянии (зимой не эксплуатировался)
    • подшипники подвески в отличном состоянии
    • подшипники каретки BB30 - новые, только что установленные
    Возможности для развития
    Увеличение хода подвески. Переделка амортизатора (который 200х50) на ход 57мм - выполняется замена головы демпфера, цена вопроса 2 000 в мастерской becycle.ru:
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3386722
    В итоге имеем увеличение хода подвески примерно до 148мм, в подсидельную трубу покрышка объема НН 2.25 упираться не будет.
    Нюансы о которых необходимо знать
    • диаметр штыря 31.6
    • задняя ось 135х10
    • высота рулевого стакана 160мм (шток вилки должен быть достаточно длинным)
    • крепление заднего тормоза IS
    • каретка BB30, можно ставить шатуны shimano hollowtech 24mm через переходник: http://www.wiggle.co.uk/wheels-manuf...spindle-shims/
    Вдобавок покупатель получает
    • гениальную алюминевую ось hadley (135х10) весом 56грамм.
    • запасной петух
    • набор для обслуживания амортизатора fox float (Air Sleeve Rebuild Kit)
    • подшипники под Lefty
    • переходники и подшипники под обычный и конический шток обычных вилок
    • комплект ч0ткого алюминевого hardware красного цвета (стоявшего в стоке)
    • еще один seatstay. черный, но с буквами серого цвета (см. верхнюю фотографию)
    Фотографии
    Большая раз:
    http://farm8.staticflickr.com/7436/1...6c5fc0bc_o.jpg
    Большая два:
    http://farm4.staticflickr.com/3699/1...a6c10dd3_o.jpg
    Чейнстей как новый:
    Место перехода с карбона на люминь:
    Вмятина в районе каретки:
    Закрашенный скол краски в районе рулевого стакана:
    Последний раз редактировалось max_zorro; 15.12.2015 в 21:21.
  1. Продам ПРОДАНО раму Cannondale Rize 130mm M-ка
    от fudja в разделе Рамы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 23:42
  2. Продам Раму Cannondale Rize Carbon 2009 - 40 тыс руб
    от ALEX T в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 15:50
  3. Продам Продам раму CANNONDALE Flash Carbon L 2010г.
    от yustas в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 16:07
  4. Cannondale Rize Carbon One 2009 - продам раму
    от senna в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 15:51
  5. Продам Cannondale Rize Carbon 2(ПРОДАНО)
    от jura525 в разделе Велосипеды
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 17:30
