А что там...сха 2530 три хмеля и мтг2. И ток в пределах 10ампер при 12 вольтах что вроде как терпимо. 10к особо не удивить уже.
Дело не столько в 10 000 лм. Необходимо правильное, равномерное светораспределение, с неослепляющим встречку светом, а это, при 10 000 лм, уже ПРОБЛЕМИЩА.
При 10 000 лм козырёк не прокатит. Нужен будет козырище.
В принципе меня устроила бы полностью и "народная" MJ-808
но вот просто достает её крутить перед каждой машиной на трассе.
Представьте августовский вечер -часов около 23.00 - темень, трасса, надо докрутить до гостиницы (я про велопутешествие), груженый летишь под 30-35 кмч, а под горку и выше. Свет нужен мощный, чтоб пробивало далеко. 1000 лм минимум.
В идеале бы на руль у грипсы переключатель "ближний-дальний" как на автомототранспорте. Чтобы фару не елозить верх вниз и не переключать режимы яркости. Но для этого я так понимаю надо два излучателя - по сути две фары - одна условно "ближний свет" с более широким световым пятном. Другая - дальний прожектор. И при встречных машинах просто дистанционным переключателем на руле удобно менять режим света. Как-то так видится.
Если не хочется много денег тратить, купите 2 народные.
На форуме есть ссылки на рассеиватель для ближнего, сами легко замените.
Далее разбираете фарки, выводите провода от кнопок, культурно и красиво.
Крепите новые кнопки где удобно, их продаётся везде много, выбрать можно.
Получаете за небольшие деньги удобный свет.
А... на ближний, что с рассеивателем можно козырёк, что бы уже точно никого не слепить.
Я бы сделал именно так.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
Всегда с Вами соглашаюсь, но тут немного нет =)
У меня 3 диода прекрасно 5 см козырьком отсекались, можно вшЫрь разрастись, сделать 6 светодиодов, длина козырька прежняя, свету в 2 раза больше.
Посмотри на фару Niteye B20. По паспорту 1200 люмен. Нормальный выносной пульт и крепление не на резиночке. Проблемы с ослеплением решаются переключением на слабый режим (хотя все равно находятся альтернативно одаренные, которых в темном лесу слепит фара, направленная в землю). Теплоотвод на корпус отличный, сделана аккуратно. Три режима Сильный, средний, слабый, строб. На сильном режиме работает два светодиода, на среднем один, на слабом один в полнакала. Единственный минус в том, что при каждом включении этот самый один диод каждый раз новый (то левый, то правый). В противном случае на него можно было бы овальный рассеиватель нацепить и был бы нормальный ближний свет. По аккам ничего не скажу. Родной пользовал только при тесте, сразу перепаял на модельные. Покупал я его в свое вревя за 4000 р. в Москве.
Сейчас появился клон Small Sun (aliexpress, dx), стоит дешевле. По качеству - ХЗ
Нет. Тут даже на уровне простейшей арифметики просто разрастаться вширь - не прокатывает. Предположим есть некая фара соответсвующая, например, стандарту StVZO. На расстоянии 10 м она должна создавать уровень освещённости не более 2 лк выше верхней светотеневой границы. Допустим эта фара освещает там на 1,5 лк. Соответствие StVZO есть. Расширяем свет путём установки второй такой же фары. Выше светотеневой уже 3 лк - несоответствие StVZO. Чтобы восстановить соответствие придётся уже колхозить козырьки. И чем больше фар, тем длиннее козырьки при непревышении 2 лк. А вот на 10 000 лм это выльется в козырищё.
Логично.
Но, если поставить 6 излучателей и перекрыть козырьком весь свет выше определённой границы, то глаз ничего не увидит, разве только ослепление от земли.
Слепить именно светом от диодов не будет, но козырищщщще будет уже больший, может быть и 10 см, что никого не устроит.
Кстати длинный козырёк имеет парусность и на больших скоростях имеет свойство отклоняться или вниз или вверх, но решается металлическим козырьком.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:14 ----------
У меня был длинный как то )))) я про козырёк ))))
На свыше 40 кмч его отгибало то вниз, то вверх.
