Пытаюсь настроить Chain Line (нужны советы) - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Пытаюсь настроить Chain Line (нужны советы)
  1. #21
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    Шайбами сделай нормальное положение звёзд.
    Обод уйдёт влево,так?
    Потом отпускаешь все спицы слева на один оборот,а справа наоборот натягиваешь.
    Смотришь,насколько ровнее стало колесо.
    Если надо,ещё раз повторяешь эту операцию.
    Я себе так делал один раз,колесо было с завода криво собрано.
    Даже восьмёрки не образовались,просто обод равномерно переместился куда мне надо.
    Спасибо, что поделились опытом.
    Я как-то так в теории и думал. Заднее колесо у меня с ассиметричным зонтом. Т.е. если смотреть сзади на колесо, то слева зонт из спиц больше, а справа, где кассета, меньше. Только проблема в том, что справа спицы уже практически вертикально находятся. Т.е. зонта как такового с правой стороны уже нет. Если смещать обод еще в право, то спицы с правой стороны колеса будут стоять абсолютно вертикально, а слева очень большой зонт. Нормально ли это? Я не спицевал ни разу сам колеса, знаю об этом только из теории, поэтому опыта нет, можно ли так делать.
  2. #22
    I-Trip, у всех задних колес зонт асимметричный. Даже у передних он асимметричный, если втулка под дисковый тормоз.Подкладывать шайбочки под втулку, а потом выравнивать обод под то, что получилось - верная дорога к поломанным спицам и кривому ободу. Да и ширина перьев рамы расчитана на 135мм втулку, если натолкать шайб - перья растопырятся. Отдай колесо в веломастерскую, пускай проверят правильность зонта и сборки втулки. Если колесо в порядке, то дело в каретке
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от I-Trip Посмотреть сообщение
    Спасибо, умеете подбодрить человека )
    конечно, озабоченным какой-то "линией цепи" прямой путь в скопище еретиков односпидников и фиксеров.
    Чел из Чел.
  4. #24
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:10 ----------
    Снял каретку!
    Каретка стоит фирмы Kenli kl-08A 124mm.
    Т.е. моя каретка 124 мм. Оценив глазом по положению звезд, мне кажется, звезды системы нужно сместить от рамы на 7-8 мм, и тогда цепь будет лежать ровно, когда средняя звезда спереди(2 из 3) и средняя сзади(4 из 7).
    Я все правильно понял? Именно таким методом определения ровности нужно пользоваться?
    Точно измерить вряд ли получится у меня... А каретки продаются такие: http://www.internet-bikes.com/index.php?p=310
    За размером 124мм, идет 127мм, далее 131мм и есть одна каретка на этом сайте 132мм. Если посмотреть другие сайты, то можно и на 136мм найти. Но это уже будет слишком я думаю. Я думаю, что 131мм вполне подойдет. Поправьте меня, если я что-то не так понял.
    И заменив каретку, на другую с более длинным валом на 8 мм - вероятно возникнут проблемы с передним переключателем? На какой переклюк заменить старый тогда?
    http://www.internet-bikes.com/index.php?p=4905
    Последний раз редактировалось I-Trip; 13.11.2013 в 20:28.
  5. #25
    Chailine рулиться только в одном месте - на каретке, с помощью шайб.
  6. #26
    Куда именно мне шайбы положить в каретке????
  7. #27
    Между рамой и кареткой. http://sheldonbrown.com/chainline.html
    Последний раз редактировалось pavlinux; 13.11.2013 в 20:30.
  8. #28
    Каким образом я наложу 8 миллиметров шайб?
    Велосипед этот дешевый и собран на заводе из того, что было. Там четко не подобраны ни манетки к переклюкам, ни остальное.
    Не лучше ли заменить каретку на другую с более длинным валом, и если необходимо так же заменить передний переключатель. Почему нет?
  9. #29
    Там же http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:31 ----------
    Ёпть, значит не те детали поставил. "Расслабтесь и наслаждайтесь"
  10. #30
    Я сам ничего не ставил. Так поставили на заводе, или кто там его собирал я не знаю. Купил в интернет магазине в UK.
    А вот теперь мне придется кое что видимо заменить, чтобы сделать из этого более менее хороший велосипед.
  1. Подготовка к новому вело сезону, нужны советы
    от SqueeZee в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 11:44
  2. Нужны советы по байку Stark Shooter
    от Viper в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 02:05
  3. нужны советы по оборудованию...
    от burlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 18:15
  4. Строим трассу МТБ-нужны советы!
    от VELKO в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 21:40
  5. Нужны советы в выборе велосипеда!
    от GeoSan в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:48
