Турист-Мещерский - Страница 3
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Турист-Мещерский
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    У меня стальной стелс(рама только весит 3.7кг), на нексусе8(одна только втулка весит 1.7кг), обода алексы по 490гр(26"), резина по 600гр и камеры, правда вилка ригид 900гр, но он в итоге весит 14.5кг. А, еще у меня роллер 660гр и механника тектро.
    А ХВЗ "спутник" без переднего тормоза весил 13кг(с теми же колесами на планетарке), но он был без крыльев.
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    А что заместо него? Кассета+переклюк тоже примерно полкило будет.
    Так про то и говорили, что без втулки, а значит и без кассеты с втулкой он уже весит 13кг.
    Потому вес и станный.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    А по мне так страшненький...
    Цитата Сообщение от gerik_s Посмотреть сообщение
    Нижние перья параллельны земле
    Видимо от этого и страшненький, но такая задранная каретка при 29" колесах-это большой плюс на бездорожье. По мне только верхняя труба сильно высока.
    Последний раз редактировалось PARKER; 07.11.2013 в 12:39.
  2. #22
    Portnoy
    Guest
    велмк очень классный
    прогиб верхней трубы очень приятный
    лефти в тему
    рохлофф весит 1,6кг, если что, так что общий вес велика вполне ок.
    зато планетарка, ремень, туризм...всё отлично сочитается
    рога да, стоят странно, но если удобно, вопросов нет
    зы: у меня я в городе есть один турист, такой в возрасте, тоже на титане, только ооочень старом
    у него руль и рога вобще невообразимо страшно устроены
    но крутит он по тыщь 10 в год минимум, ПВД...так что эргономика - дело сугубо индивидуальное
  3. #23
    Рама с багажником - 2 кг. У Рапида нет батинга и остальных плюшек.
    Велосипед без колес, около 8 кг.
    Заднее колесо (втулка 1,85 кг) ~ 4 кг, переднее ~ 2 кг.
    Резина с металл-кордом с камерами. Как уже писал колеса временные, из бу в наличии собраны.
    По завалу, фотка наверное не очень удачная. Сэг все компенсирует.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Snow77 Посмотреть сообщение
    Что за триальные обода дриленные? По покрышкам и ободам пока в поиске.
    Вот здесь были раньше и венманы широкие и онза триальные и всё весьма дёшево по сравнению с фэт-ободами.
    http://www.bikemaster.ru/catalog/oboda_26/
    http://www.alienbike.ru/catalog/40982
    Я бы не рекомендовал ставить обычную резину на обода 65мм. У меня уже приличный опыт использования 42 мм и могу сказать что увеличивается вероятность повреждения боковины покрышки. Для туризма КМК надёжность важнее. Да и вес даже 900гр веинманн DHL42 сильно вредит, а сюрлевские 65-ки будут ещё больше. Есть и плюсы конечно и не малые, но без моторчика под жопой они того не стоят. Может быть что-то в меру широкое в туризме себя и оправдывает, типа Flow ex или что-то из спанков, но не такой чугун. Да и то, если туризм "неторопливый" очень.
    Вообще сильно удивляет такое весодрочество с системой и наплевательское отношение к весу колёс. Система мне вообще кажется весьма макетной, даже шатуны не полые, и чёт очень тонкие.
    Не рассуждайте о качестве тормозов, если не в состоянии сделать стоппи.
  5. #25
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Колеса тяжеловатые, планируются Surly 65 мм. дрилленные ( drilled ) с отверстиями и резина 70 мм. В поисках пока.
    А зачем тебе такие широкие обода/покрышки/камеры? Зимой собираешься турить на ём?
    Это-же всё не просто вес, это вес окружности колеса! Это то, от чего ты будешь сильно уставать.
    Поставь лёгкое чёнить:
    - Inferno27 500гр, внут ширина 22.5мм за глаза для туризма/кантри!
    - Покрышки можно Континенталь: перед - Х-кинг2.2" 490гр., зад - РейсКинг2.2" 550гр. С БлекЧили
  6. #26
    Это не весодрочество, это хобби-интерес попробывать современные технологии велосипедизма. Весов-то нету нормальных взвесить, примерный вес написал, на неделе попробуем точно измерить.
    Третий раз - колеса с покрышками временные, достали с антресоли.
    Он ведь Мещерский, по песку ездить в Мещере и для зимы.
  7. #27
    г. Нижний Новгород
    Width: 65mm Weight: 690g
    Width: 100mm Weight: 960g - но это уже для покрых 26х4,8"
    А поподробнее - повреждения от чего?
    Прорезы-разрывы или сжёвывается боковина?
    На фэтах там наоборот - обод едва уже покрыхи - 100 к 112...118 мм, 65...82 к 95...102 мм
  8. #28
    Жуётся она как раз меньше, если судить чисто визуально. Легче повредить об препятствия. Чаще всего они под угрозой у меня лично, при косом заезде на бордюр. Одну покрыху уже расковырял где-то, даже не заметив. Благо качаю не много, камера каким-то чудом удержала давление.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:34 ----------
    Это область фэта. И надёжнее и проходимее и вау эффект пока ещё.
  1. Есть запчасти ХВЗ Спутник/Турист/Спорт/Старт
    от Singletrack в разделе Велосипеды
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:32
  2. Продаю велосипед Турист
    от sergcher в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 14:11
  3. Атомный турист
    от matsokin в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 20:06
  4. куплю в днепропетровске раму ТУРИСТ
    от FEEL в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 13:48
  5. ПВД-велориентирование 2.10.05: Березки - Турист
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:55
