Продам Specialized S-Works Epic XX1, 5995 USD - Страница 3
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Specialized S-Works Epic XX1, 5995 USD
Древовидный режим
    По умолчанию Specialized S-Works Epic XX1, 5995 USD
    Пришло время расставаться со своим гоночным аппаратом сезона 2013 - Specialized S-Works Epic.
    Ростовка - М, оборудование SRAM XX1, карбоновые колеса ROVAL CONTROL SL. Все оборудование стоковое, менял только цепь и колодки. Вынос подбирал под правильную посадку.
    Это мой первый 29-й велосипед, теперь на меньшие колеса однозначно не сяду. Топовое оборудование, умная подвеска - бескомпромиссный гоночный болид.
    Велосипед официальный, со всеми документами и гарантиями. Подробное описание:
    Рама - FACT 11m carbon front triangle, 29" geometry, FACT IS construction, gussetless TT (S/M), FACT carbon seatstays w/carbon non-drive DO and chainstays, tapered HT, carbon PF30 BB, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 100mm
    Задний амортизатор - FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, Kashima coating, inertia valve, Brain Fade adjust, 187x47mm
    Вилка - Custom RockShox SID World Cup 29 Brain, inertia valve damper, Solo air spring, tapered carbon crown/steerer, top-mount Brain Fade and rebound adj., QR, 100mm travel
    Рулевая - 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
    Вынос - Syntace F109, 6-degree rise, 31.8mm clamp, S: 75mm, M: 90mm, L/XL: 105mm
    Руль - S-Works XC Carbon flat bar, uni-directional carbon, 680mm wide, 8-degree backsweep, 31.8mm
    Тормоза - Magura MT8, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, 160mm L/XL: 180mm rotor
    Задний переключатель - SRAM XX1, 11-speed
    Переключение передач - SRAM XX1, 11-speed, twist
    Кассета - SRAM XX1, 11-speed, 10-42
    Система - S-Works OS carbon, custom spider for SRAM XX1, 11-speed XC single ring, 34T, 175mm
    Обода - Roval Control SL 29, carbon disc, 28mm wide, 32h
    Передняя втулка - Roval Control SL 29, carbon/alloy, OS 28 end caps, QR 32h
    Задняя втулка - Roval Control SL 29 142+, DT Swiss Star Ratchet, 12mm thru-axle, 32h
    Спица - DT Swiss Revolution 2.0/1.5/2.0mm stainless, DT Aerolite, bladed, painted
    Сидушка - Body Geometry Phenom Expert, hollow TI rails, 143mm
    Подсидел - Specialized carbon, one bolt, 30.9mm, 400mm height
    Цена: 5995 баксов.
    Последний раз редактировалось Sergio_Simonelli; 21.10.2013 в 23:08.
  1. Specialized S-Works Epic 2013
    от iGordienko в разделе Мои два колеса
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 14:53
  2. Specialized S-Works Epic 2008
    от anazarov в разделе Мои два колеса
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 17:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 20:51
  4. Прицениваюсь к Specialized s-works epic
    от deatwisedog в разделе Велосипеды
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 23:35
  5. Рама Specialized S-Works Epic Carbon L 2008 - 1700$
    от Фокус в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:12
