Спрос нужны з/ч для сборки заднего колеса 28"
Показано с 1 по 10 из 23
Тема: нужны з/ч для сборки заднего колеса 28"
    Веломаньяк Аватар для александр рязань
    MERIDA ROAD RACE 903, CUBE ANALOG
    Рязань, (Москва САО, ЮАО, Южное Бутово, Подольск)
    По умолчанию нужны з/ч для сборки заднего колеса 28"
    поиски колеса всборе что то не увенчались успехом, поэтому решил все таки собрать заднее колесо, нехватает:
    1. камера для 622/32 под преста/шредер советского образца ( от покрышки к ней если будет тоже не откажусь) найдено
    2. трещетка 6 ск. не очень убитую с оставш. ресурсом в 50- 60 %, а мож новая если у кого есть, (моя при откручивании развалилась)найдено
    3. цепь под 6 ск.(?)купил
    4. защита спиц на зад. трещетку найдено
    5. эксцентрик задний. найдено
    благодарности за помощь:
    RVR_
    Derbist,
    Филиппов Игорь,
    Гарсон
    эдуард57
    Последний раз редактировалось александр рязань; 07.04.2014 в 10:17.
    Цитата Сообщение от александр рязань Посмотреть сообщение
    все никак не дособеру туриста, есть обод, для полного счастья не хватает
    1. втулка задняя под трещетку 36 отв, нужна светлая алюминь типа JoiTech, Quando ширину немогу сказать но расстояние между задними дроппами 130мм
    4. трещетка 5 ск. не очень убитую с оставш. ресурсом в 50- 60 %, а мож новая если у кого есть, (моя при откручивании развалилась)
    Есть втулка Джойтеч без оси и трещотка на 7. Самовывоз из Королёва (7км от МКАД на северо-восток)
    морок, если не трудно фото втулки ну хоть какое нибудь.
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------
    трещетка на 7 дамаю врятли пойдет, придется еще переклюки менять
    Вечером сделаю и выложу
    Могу Турней подкинуть заодно. Как раз на 7.
    три и все задние круто!, жаль что черные, посмотрю что у морок,а будет, если что с южного бутова забирать?
    Алюминий (цвет и материал), без оси и конусов, 36H
    Есть пара втулок под трещётку б/у на 36 и на 32 спицы. Цвет не помню. Как я понял, Вам нужна втулка с осью под раму шоссе. Проблема решается заменой оси на короткую и установкой соответствующих шайб. Могу дать обычную втулку с шоссейной осью или просто ось. Всё б/у.
    З.Ы. Только вчера задумался о том, чтоб выкинуть ненужные втулки и др.
    Derbist, рама туристическая ширина между задними дропами 130 мм, померить старую втулку не смог т. к. не удалось толком снять трещетку и ее защиту, у вас втулки железные или алюминь?, таже просьба какое никакое нибудь фото
    У меня колёса стояли на гибриде. Втулки под раму МТБ (135мм). После дербана поменял втулки под новые велосипеды.
    Должны быть алюминиевые.
    Подробности вечером.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 16:10
  2. порядок сборки заднего колеса с трещёткой
    от greenwar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 13:37
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 11:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 01:33
