Трение диска об колодки - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Трение диска об колодки
  1. #21
    Цитата Сообщение от Antoha13 Посмотреть сообщение
    и чуть шоркает
    так он ровный!
    точно?
  2. #22
    точно ровный!!! какое должно быть расстояние от диска до колодок?
  3. #23
    На гидравлике оно задаётся автоматом и никак не регулируется.
  4. #24
    Автоматом - правда.
    Не регулируется - не правда.
    На Avid Juicy 3 вроде как не регулируется.
    На Avid Elixir CR Carbon все прекрасно регулируется, если специальная крутка, в пределах пары миллиметров можно раздвигать колодки.
    Диск шаркает не регулярно или все время вращения? Если второе, то просто регулировать положение калипера.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:34 ----------
    Скажите в чем дело ,я снял калипер ,раздвинул колодки поставил все обратно выставил чтоб не скоркало,но после нескольки нажати на тормоз ,колодки опять встали вплотную к диску,и чуть шоркает,но тормоза отлично тормозят.
    И сколько должно быть расстояние от колодок до диска,на шимано?
    Подумал, рекомендую сделать так - сними калипер, раздвинь колодки, после этого поставь на место и не зажимая винты прожми несколько раз, можно 10 нажатий тормоза, например сделать, чтобы зазор выставился, а после этого уже регулируй калипер и зажимай винты.
    Вероятно в текущем положении нужно просто отпустить винты, выставить положение калипера и затянуть снова.
  5. #25
    Это - настройка момента касания колодок.
    Распространённое заблуждение веломании гласит о том, что эта крутилка меняет зазор между колодками и диском. На авидах при её регулировке как-бы удлиняется толкатель, а рычаг остаётся на месте, и колодки действительно приближаются к ротору. Но после стирания колодок всё встаёт на свои места, так как зазор обусловлен исключительно параметрами манжет в калиперах, а они неизменны.
  6. #26
    Не понятно. Допустим стандартное расстояние 0,5мм с кажой стороны. На новых колодках толщиной, допустим 2мм каждая, крутка работает и раздвигает колодки до расстояния 1 мм с каждой стороны до диска, а когда колодки стираются и становятся 1мм каждая, то внезапно происходит какая-то магия и вместо общего зазора 4мм он становится по-умолчанию, по 0,5мм с каждой стороны (или 1мм общий).
    Что-то не верится.
  7. #27
    Что-то не верится.
    А третьей теме одно и то же...
    Почему поршни возвращаются в калипер?
    Почитай про манжеты.
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
    Цитата Сообщение от ales Посмотреть сообщение
    Привет ! вы могли бы фоткнуть эти вставки ?
    хотелось бы посмотреть
  8. #28
    С диском немного разобрался, теперь возникла проблема с тормозами, тормоз срабатывает плавно, то есть колесо не идёт юзом, что необходимо сделать для регулировки жёсткости тормоза?
  9. #29
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Atlent, Прикатать колодки.
  10. #30
    Понял, также подскажите за что отвечает каждый болт на тормозах?
    Последний раз редактировалось Atlent; 31.07.2013 в 00:11.
  1. Трение тормозных колодок
    от rin444 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 21:40
  2. куплю пружинки для колодок АВИД
    от Чингачгук в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:05
  3. На сколько км хватает колодок в дискаче?
    от Батарейкин в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 01:39
  4. как удалить масло с колодок и диска ?
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 17:36
  5. Страшшшный звук от колодок на Huggies MX-2
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 03:19
