Про ЕТТ - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Про ЕТТ
  1. #21
    и это, провис каретки не влияет на наклон посадки. провис зависит от диаметра колес и целевого использования вела
  2. #22
    Беларусь, Минск
    Если ЕТТ поменять можно, то понятие "вертикальность" сугубо субъективное.
    углы подсидельной и рулевых труб в большинстве случаев уже заданы - 73 и 70 градусов
    каретка на 300мм над землей.
    рулевой стакан уменьшать сильно нельзя.как минимум один диаметр штока должен остаться
    вообщем больше ничем, кроме ЕТТ сильно не набалуешся.
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    Цитата Сообщение от vasay Посмотреть сообщение
    Сравнивать велосипеды по ЕТТ - это все равно что выбирать костюм опираясь только на размер.
    Да в том то и дело, что люди приходят не сравнивать (а потом плюнуть и забыть), а выбирать (а потом ездить!).
    Соглашусь со всем что вы сказали, если вы объясните:
    как помочь какому-нибудь реальному страждущему?
    Типичный такой чудак, живущий в типичном уездном городе,
    и типично не ездивший на велосипеде лет 10 -15.
    Он и о том, что велосипеды бывают разного размера узнал
    два дня назад, и ближайший велоларек у него за 200 км.
    Да и там только десяток Стелсов в одной ростовке.
    Конечно, правильней всего, будет вызвать вот этого
    дядьку: http://www.bike-science.com/precisio...c-295_298.html
    И пусть он привезет с собой 4 модели велосипеда (по 3 ростовки каждой!).
    И чтобы он обслужил клиента от души - по level 4 (всего-то за 280 фунтов)!
    А так, приходится клещами выпытывать про рост - вес,
    да объяснять как ноги померять.
    Ну и ростовку выбрать по-неправильному - по ЕТТ и стедоверу.
    И о том, что рамы есть короткие и длинные - тоже объяснять
    приходится - "чтобы потом не было мучительно больно..."
    Никто не против определить stack & reach, только
    потом вам прийдется объяснить это вопрошающему.
    Вы пробовали?
    Вот вы ему и объясните какие синусы на какие косинусы
    умножать (а половина производителей дает на всю раму 5 параметров!)
    Да как высоту каретки определять.
    Еще раз. В этой теме велосипед не выбирают.
    Тут вроде как в старом анекдоте про прейскурант в борделе:
    "участвовать -
    наблюдать -
    наблюдать за наблюдающим- "
    Вот вам удобный случай: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3192899
    Вот и растолкуйте человеку с ростом 190, что ему будет очень хорошо
    ездить на гибриде размера L, а что там ЕТТ 560 - так это и не важно.
    А то "как не надо" - вроде понятно, а вот "как надо" (на конкретном примере) - хотелось бы посмотреть.
    Не подходит этот человек? Найдите подходящего.
    Про 2 см ЕТТ.
    И у длинных: http://www.ghost-bikes.com/bikes-201...peedline-5700/
    И у коротких гибридов, за которые вы заступаетесь : http://www.merida-bikes.com/en_int/b...ess/Speeder+T2
    Разница в ЕТТ 2 см - это 1,5 - 2 размера!
    Вы считаете брать велосипед +/_ 2 размера - это нормально?
    ЗЫ: Сдаётся мне, что вы чего-то недоговариваете,
    а то уже 3 страница пошла а народ не въезжает...
  4. #24
    Беларусь, Минск
    а что тут недоговаривать? на картинке ЕТТ больше, а посадка в итоге короче при одинаковом выносе и колечках.
    но в одном случае рама под ригидную вилку, а вторая под мягкую. попробуй сделать с мягкой такие финты - придется коротенький рулевой стакан делать, вынос вниз переворачивать, руль райзер тоже переворачивать. извращаться одним словом.
    и тем не менее етт остается одним из важный показателей рам.
  5. #25
    Керчь
    Только, что нарисовано на картинке? Нечто абстрактное?
    А если я еще больше нарисую рулевую, то у народа крышу снесет:
    громадное ЕТТ, а ездить прийдется в прямом смысле стоя?
    А теперь то, из чего реально выбирают.
    Все велосипеды из поста выше:
    Попробуйте нарисовать 61 размер первого и 59 размер второго.
    У них одинаковая длина подседельной, одинаковая рулевая,
    и практически одинаковые углы. Только ETT 615 и 580 соответственно.
    Картинка будет унылой и весьма далека от первоначальной.
    Ездить можно на всем, только надо понимать как на велосипеде сидеть будешь.
    А вот еще вариант: http://www.bergamont.de/en/bikes/tre...n8-rigid-gent/
    Все 4 ростовки от 48 до 60 закрывает 590 - 605 разница в ЕТТ - 15 мм! (Привет никчемным 2 см!)
    При этом я с 172 и ногами 78 не запрыгну даже на 48 размер со стендовером 794.
    Кому-то очень даже подойдет, но людям ниже среднего роста он велик по высоте,
    а высоким - мал по длине.
  6. #26
    Добавить, пожалуй, нечего )
    Тоже спрошу - у найнера по сравнению с 26 ЕТТ будет
    1. одинаковая
    2. у 29 ЕТТ больше, тк вынос меньше, но показатель "ЕТТ+вынос" одинаковые?
  7. #27
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Да.
    И перепад руль-седло тоже одинаковый.
  8. #28
    и еще, мне показалось или длина подседельной трубы рамы найнера как правило меньше, чем у 26(у обоих нужная ростовка по умолчанию)?
  9. #29
    Активный веломаньяк!
    одноногий
    г. Фрязино МО
    Странно, что никто в этой теме ещё не написал слова "reach" и "stack"
  10. #30
  1. Ответов: 9250
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 13:29
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. про ростовку и етт
    от e1dorado в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:27
  4. Про седло
    от abdu в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 11:10
  5. вопросик про STARK TT
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 01:27
