«Le Rouge et le Noir» Stendhal
Решил поддержатьнеактивноесообщество харьководов инфой о haroшем красно-черном Haro Shift R3 2009. Да, они с 2011 больше не выпускаются, велосипед оснащен теперь уже уходящим в прошлое рулевым стаканом 1 1/8 и задней осью 10 мм QR, но рама живучая и еще долго будет жить и радовать владельцев.
Я, как и многие из тех, кому довелось ездить на Шифтах, остался очень доволен велосипедом. Рама не сильно тяжелая, но крепкая. Она усилена во всех нужных местах и проблем никаких не должно возникнуть у владельцев. Однорычажная подвеска Гирвина с ходом 4,5" успешно работает, несмотря на предубеждения многих товарищей. Она не Vitual Link, как Харо Соникс или Зион, но при поездке не раскачивается, а кочки (даже мелкие) отрабатывает.
При выборе велосипеда в свое время очень порадовал (по сравнению с конкурентами)стоковый навес и сама добротность сборки. По умолчанию шли компоненты Sram, триггерные манетки и отличный задний X.7, цепкие неубиваемые тормоза Hayes Mx 4. Хоть они и не новомодные гидравлические, но тормозят отлично, не скрипят, ничего не задевают, обслуживаются на раз-два и не требуют прокачки маслом.
Из стокового не нравились покрышки -зубастые Кенда Комодо (или новое название Кенда Кадре) - не для лета. Вибрация передается в руки на бетоне (может отчасти была виновата недорогая Марзокки) и очень много сжирают энергии при езде. Зато, они хорошо подойдут для зимы. Заменил штатную вилку (Марзокки работала хорошо, но воздушно-масляная Fox - это совершенно другой уровень, серьезно снизила нагрузку на руки) и покрышки (на более быстрые Кенда Смол Блок 8).
Все узлы обслуживал и везде менял смазку, чего и вам советую.
Из косяков, в которых Haro не виноваты, советую проверить втулки Pivit с целью инспекции на коррозию и замены смазки, заменить смазку в рулевой и в педалях (или вообще их поменять). На конусах родной передней втулки была питтинговая коррозия, который я устранил шлифовкой конусов и последующей их полировкой.
Один владелец Shifta (Varx) советовал проверить пром. подшипники рамы, но у меня было все в порядке/ Если кто хочет заменить, ищите подшипники размером 10х26х8 (стоят в пределах 100 р) (оригинальные стоят NBN 6000RS)
Стандартные характеристики Haro Shift R3 2009 (самые подробные в сети):
Данные по геометрии рамы Haro Shift
Мой Haro Shift R3 Custom:
Рама (frame): Алюминиевый сплав 6061 alloy, гидроформированная, двухповесная single pivot, ход подвески 114 мм (4,5"), рычажность рамы 2,25, размер рамы 18", цвет Scarlet Fever
Вилка (fork): Fox Float 32 RL o/b 150@130 mm 2011
Задний амортизатор (rear shock): Fox Float RP23, размер 200*51 (7.875 x 2"), втулки из выточенные из капрона 22,2х6 мм и 25,4х6 мм на 12,7мм
Руль (handlebar): Ritchey Riser Bar, 25mm rise, 620mm wide, 31.8mm clamp
Грипсы (grips): Gusset Tight Bastard
Вынос (stem, steer): Alloy Pivit Stem, clamp on 7 Degree, 31.8 clamp
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Deore XT FD-M510 (low clamp, top pull, 34.9 mm)
Задний перекл. (r.derrailleur): SRAM X.7
Кассета (cassette): Shimano CS-HG-50
Цепь (chain): CODE MTB 10S (Yaban YBN S10), 1/2"*11/128"*109L
Количество скоростей: 3*9 (27)
Манетки (shifters): SRAM X.5 trigger shifters (курковые)
Шатун (crankset): Truvativ ISO Flow 3.0; 44-32-22, длина 175мм
Каретка (bottom bracket): Truvativ Powerspline BB 113/68 (BB-06-PSPL-113 / 68)
Педали (pedal): Gusset PCP
Покрышки (tires): Kenda Small Block Eight 26*2.10 DTC Folding 60 TPI
Обода (rims): Mavic XM319 Disc 559-19C; Presta/Schrader Valve w Schwalbe Rim Tape PU
Диаметр колес: 26"
Втулки (hubs): Спереди Shimano Deore XT FH-M756 Disc Front Hub 9mm QR ; сзади Shimano Deore XT FH-M756A Disc Rear hub, 10mm QR 6-bolt
Тормоза (brakes): Hayes HFX9 hydraulic disc brakes (DOT4), роторы Hayes V6 160мм
Седло (saddle, seat): WTB Rocket V
Подседельный штырь (seat post): Thomson Elite Set Back (SP-E127-SB) Black, 30.9x410mm
Вес: ? кг
С вилкой Fox (2013 год)
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/695968/
2014 год
Стоковые фотки (2011 год):
«Haro Shift R3» на Яндекс.Фотках
До замены Марзокки (почти стоковый, кроме покрышек)
После установки Fox
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/681391/
еще из той же серии
Темы на веломании о Шифтах http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=14171 и http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=47565
Ответить с цитированием
