А действительно, если между задними перьями 130мм - ставить втулку 135 нельзя? - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: А действительно, если между задними перьями 130мм - ставить втулку 135 нельзя?
  1. #21
    Цитата Сообщение от volchara 64 Посмотреть сообщение
    И все же хотелось бы знать - это нормальное явление?
    Для стальной рамы ещё куда ни шло (но лучше перегнуть перья под 130, и делается это не абы как а на станках), для алю - точно нет.
    нужно перетягивать колесо на 2,5 мм в сторону где будет стоять этот адаптер. Или на этот нюанс можно забить?
    Лучше не забивать. Но вообще для заднего колеса это даже хорошо, можно зонт более симметричным сделать если проставку с левой стороны поставить (а с правой кассета).
    Посмотрел, не так то и много в наличии втулок с OLD 135 мм, большинство 130.
    Чего-чего? 130 только турней всякий, остальное давно 135. Если про мтб речь.
  2. #22
    г. Красноярск
    А причём тут мтб ?
  3. #23
    4 рамы в использовании и только на 2х дропы при установке колеса ставятся куда им положено. На 2х других толи втулка короче, толи перья шире, - чуть-чуть расслабить, вытащить и потом снова вставить и затянуть колесо не выйдет, надо раскручивать эксцентрик намного, потом стягивать. Все 4 рамы алюминь. В проблемных побывали разные колёса, картина одна и та же. Толи все колёса попадали с узкими втулками, толи перья рамы шире чем 135. Одна из тех, которые нужно стягивать, в хозяйстве с 2014 года, вторая прошлогодняя, под ней я стоковую вилку уже погнула, рама живая. Но я езжу без жести.
    Моё личное мнение, - не стала бы такое ставить там, где 11-12ск трансмиссия, т.к. при каждой переустановке колеса рама заново будет стягиваться, а вот будет ли она каждый раз стягиваться одинаково т не вылезет ли это боком на сверхчувствительных к настройке трансмиссиях, - вопрос. Вроде бы не должно, т.к. петух с переключателем всё равно будет подтягиваться на одно и тоже расстояние, но фиг знает. А на 8-9ск трансмиссиях проблем не замечено. По тормозам не скажу, давно уже правило, - переустановлено колесо - отцентруй заново калипер. Дел на 1 минуту.
    Последний раз редактировалось feoni; 11.06.2023 в 07:11.
  4. #24
    Уже несколько раз снимал/ставил колесо и все ОК. Более того, как это не странно, снял колесо, с кассетой Sram 11-36, поставил другое колесо, с кассетой 11-42 SunRase, и даже не пришлось подстраивать задпер. Все сразу стало работать на Ура. Но, на всякий случай, заказал себе переходник, придет, поеду к мастеру, пусть сместит зонт, в нужную сторону.
    Просто, думаю, если поставить по шайбе 2,5мм с каждой стороны, то не хватит места на самой втулке, за что она будет держаться в дропах. А хочется, что бы все было так, как задумано производителем.
    В общем посмотрю. А пока, все равно катаю так, как есть, т.е. подтягиваю дропы эксцентриком.
    ---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:34 ----------
    Я тоже без жести. У меня же туринг, там жестить негде. 95% Освальд и грунт, только при съезде для ночевки.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 11.06.2023 в 07:35.
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Раздвигается алю, время 30мин., но в мастерской. Делал 2 недели назад 130->135 во всем известной мастерской в Железнодорожном. Предположу, что и сдвигается так же, без сварок и т.д.
  6. #26
    В общем почитал всякие формы... понял, что можно забить на данное расхождение. Перья стягиваются эксцентриком одинаково, с каждой стороны по 2,5 мм. Этой величиной можно пренебречь. Колеса у меня протянуты и зонт выставлен именно под 130 мм. Из-за 5 мм ,а точнее из-за 2,5, с каждой стороны, делать много телодвижений придется. И тем более, что рама хромолевая, усталости не будет.
    Забью на это. Максимум, что сделаю, может подложу по одинаковой шайбочке, с каждой стороны, что бы уменьшить "стяжку", хоть еще на 1 мм, с каждой стороны.
  7. #27
    А причём тут мтб ?
    А если не мтб то откуда у него рама с 135 сзади?
    И вообще не сказано из каких втулок он выбирает.
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
    Чтобы класть шайбы надо перебирать конусы. Класть шайбы снаружи нельзя, начнёт скользить контргайка об дроп.
    Последний раз редактировалось Were1325; 11.06.2023 в 14:46.
  8. #28
    Значит вообще ни чего не буду подкладывать.
    Написал в службу поддержки Surly мой вопрос. Интересно, что ответят. И ответят ли вообще.
    PS. Ну, реально, там по 2,5 мм с каждой стороны, даже притягивается без усилий. Переключения происходят без проблем. Да и накатал в таком виде уже почти 500 км., и ни чего отрицательного не заметил. Но! Все же заказал себе переходник. Получу, а там будем посмотреть. Может и переделаю зонт. Возможно, даже что-то мне ответят из службы поддержки.
    ---------- Добавлено 12.06.2023 в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение 11.06.2023 было в 15:00 ----------
    Получил подтверждение о регистрации моего запроса. А значит, обязаны дать ответ. Жду.
    "Привет!
    Конечно, спасибо вам за электронное письмо! Ваш идентификационный номер билета - ZD31459, получить его можно по адресу qbp.zendesk.com/hc/requests/31459 .
    Наша служба поддержки клиентов, как правило, находится на связи и всегда в курсе событий. Однако, учитывая большую очередь запросов, которые мы в настоящее время получаем, мы немного задерживаемся! Мы постараемся связаться с вами с помощью выбранного вами способа связи в течение 5-6 рабочих дней.
    Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, ответьте на это электронное письмо или позвоните по телефону (877) 743-3191 и укажите указанный выше идентификатор билета.
    Мы ценим ваше терпение, пока мы работаем над этим вопросом!
    Спасибо вам,
    Угрюмая служба поддержки клиентов
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:03 ----------
    Пришел ответ: "К сожалению, LHT не совместим со ступицами диаметром 130 мм. Рама рассчитана на ступицы диаметром 135 мм, поэтому мы не рекомендуем использовать ступицы другой ширины. Это может привести к нагрузке на каркас таким образом, который мы не учли, так что это может быть опасно."
    Ну, что же... заказал адаптер, отвезу колесо на смещение зонта.
    ---------- Добавлено 13.06.2023 в 06:48 ---------- Предыдущее сообщение 12.06.2023 было в 22:22 ----------
    Рама Surly LHT. И там OLD 135 мм.
    Втулка пока одна , точно собранное колесо на втулке Novotec F162SB.
    Второй вилсет буду собирать на насыпи Shimano Deore HB-T610 V-Brake.
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:48 ----------
    Да, надо будет чуть сместить зонд колеса
    Что будет, если поставить этот адаптер, а зонт не смещать? 2,5 мм, их и на глаз то трудно определить. Понятно, что чуть не по центру будет стоять колесо. Чуть сложнее будет отрегулировать ви-брейки.
    Это все? На ходовых качествах , как это скажется?
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 13.06.2023 в 07:59.
  9. #29
    Может немного тянуть велосипед в сторону, если теперь такого нет.
  10. #30
    Понятно. Ну, тоже как бы не критично.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:19
  2. Рама с карбоновыми задними перьями
    от arctus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 11:02
  3. Рама с карбоновыми задними перьями
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:39
  4. Алюминиевые КК велики с карбоновыми задними перьями
    от masteroff в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 18:25
