Сообщение от
GriZZ1y
Все дураки, вы один умный)
на самом деле скинуть 200г с колеса - дорогого стоит!
Смотря откуда с колеса. Если облегчение идёт за счёт втулки и спиц, то момент инерции практически не меняется, и эффект от такого апгрейда будет меньше, чем от справления малой нужды. Почувствовать можно только облегчение обода, камеры и покрышки. В данном случае, камера и покрышка не меняются. Прикинем:
Код:
Объём шины (примерно) = pi*диаметр колеса*pi*(радиус шины)^2 = 3.14^2*700см*1.25см^2 = 10783,938 см3
Плотность воздуха = 0,0012 г/см3
Давление воздуха = 10 Атм.
Вес воздуха = Объём шины*плотность воздуха*давление в атмосферах = 10783,938*0,0012*10 = 129.4г
Вес камеры: 98г
Вес покрышки: 235г
Вес обода (нового): 450г
Суммарный раскручиваемый вес: 98+235+450+129 = 912г
Момент инерции нового колеса (примерно): 912г*700см^2 = 446880000г/см2 = 44,688кг/м2
Вешаем 140г на обод: (912г+140г)*700см^2 = 515480000г/см2 = 51,548кг/м2
Итого, в самом оптимистичном случае, мы имеем разницу: 100%*(51,548-44,688)/51,548 = 13,3%
То, что это может быть весьма ощутимо, совершенно очевидно. Вот только, я не думаю, что это наш случай. Вопрос к хозяину: насколько же в его случае изменился вес обода?
