Колесо близко к перу. - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Колесо близко к перу.
    Веломаньяк Аватар для Митюня
    Trek 3700, Cube LTD 29 SL
    Москва, Чертаново
    Цитата Сообщение от Dpetr Посмотреть сообщение
    При движении слышу трет колодки о ротор
    Надо выяснить два момента:
    1) смещается Ось в пазах(скорее всего). Это либо плохо держат эксцентрики, либо кривая ось.
    Нанеси риску надфилем на торец оси, вставь колесо на место, засеки как стоит риска. После смещения вынь эксцентики проверь положение риски.
    А как ты проверял погнутость оси? Вынул, снял все гайки, положил на бумагу, покатал ось глядя на просвет?
    2) смещается обод. Но тогда он не должен возвращаться в центр...
    Начни день весело - улыбни своё лицо!
    По поводу первого, скорее всего ось в пазах смещается, наверно эксцентрик плохо зажимаю и она немного уходит от этого при торможении. По поводу оси - снимал визуально осматривал, но и вел новый, вряд ли ось погнута.
    Но сегодня перенастроил и затянул, результатом доволен.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    CUBE LTD, GIANT OCR
    А не раздвинуты-ли сильно перья?
    Если полностью ослабить или снять эксцентрик, ось с обоих сторон плотно сидит в дропаутах?
    А если подвигать колесо от одного пера к другому как много оно перемещается в дропаутах?
    При зажатии эксцентрика нет-ли ощущения, что перья как бы стягиваются (речь веду о значимом, видном глазом смещения при стягивании)?
    Если ослабить эксцентрик, то ось не плотно сидит, есть легкий зазор, и поэтому можно колесо смещать вправо и влево слегка, легким движение руки.
    При зажатии эксцентрика и установки колеса в дропы нет зазора в перьях, все четко входит.
    Москва, Чертаново
    Эксцентрик попробуй другой поставить.
    Да наверно придется купить получше. Колесики стоковые, поэтому на них стоит недорогое оборудование.
    Посоветуйте, какие лучше взять?
    Москва, Чертаново
    Тут не посоветую, не знаю. Походи по Соколям, поговори с народом...
    Спасибо за помощь.
    БОСС
    Guest
    Здравствуйте. Тема такая. При установки на байк шин 26х2.25 происходит следующее. Устанавливаю ровно между перьями, затягиваю эксцентриком, регулирую каллипер, все в норме - поехали. В эксплуатации (при первом хорошем торможении) колесо немного смещается в сторону и находится очень близко к перу, конечно не царапает, но зазор настолько мал, что это напрягает, как только я не пытался затянуть эксцентрик смещение все-равно происходит... Сейчас установил 26х2.10, смещение все-равно происходит, но зазор остается допустимым, и еще - эти шины такие узкие, вел кажется доходягой, не айс как-то. Как-то можно отрегулировать или у всех так?
    Примерно такая же была ситуация, задняя втулка XT FH-M756 9.5х135... болячку полечил сменной тормоза тектро сомп сменил на ХТ785
    пока временно так как собрал колесо с втулкой 10х135 чётко фиксируется в дропах в сравнении с 9.5 ))
    жду звезды и ротор везут из магаза
    Последний раз редактировалось БОСС; 05.06.2013 в 03:52.
    По ходу и мне нужно измерить ось, кажется она 9.5, по поводу тормозов, у меня тоже XT.
  1. Продаю заднее колесо - продано
    от FloMasteR в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 22:36
  2. продаю заднее колесо
    от BECHA в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 22:58
  3. Продаю переднее колесо
    от Freeze в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:25
  4. продам пер колесо!!!!
    от SNAKE в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:58
