Выбор недорогой задней втулки - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Выбор недорогой задней втулки
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    А чо, в промах каверн не видно Сдох - поменял. И ничто глаза не мозолит.
    вся разница в том, что подшипники продаются в соседнем магазине, а конус даже под заказ не купишь. Видимо, конец моей любви к нормальным втулкам с насыпухой.
    С XT одна забота - после покупки ее отрегулировать
    Забота была одна - разрушение поверхности качения усилием цепи.
    Отдают втулку Novatec D362
    http://www.100sporta.ru/velozapchast...b_a32_chernaya
    за 2 т.р. ровно
    Стоит ли предпочесть ее всем вышеперечисленным и подойдет ли она под мой вел, с учетом дешевой 8sp кассеты? (отдающий товарищ не смог ответить на мои вопросы )
    Подойти-то она подойдёт. Только нужно будет ещё ось 10 мм докупить и получится под 3000 руб. Если бы мне нужно было, то я бы выбирал из Shimano XT, или сразу пары втулок Novatec из Китая, или одну заднюю Xenium с эксцентриком. И думаю, что выбрал бы таки китайский новатек из-за жадности .
    Zheleznyakov,
    Докупить ось 10 мм? о_О
    А можно, пожалуйста, поподробнее?
    Ты ссылку на дурацкую картинку привел.
    На картинке фтулка под ВСТАВНУЮ ось и без самой оси.
    В подписи написано "под эксцентрик".
    Никто ж не скажет хде правда.
    Недавно провели тест наката велосипедов.
    Оба вела - Merida Matts (2011) г.в., задняя втулка - одинаковая. Покрышки - Schwalbe Hurricane (одинаковые). Вес велосипедов - одинаковый (+/-)
    Разные передние втулки. На моем - DMR Revolver. У товарища - Shimano XT.
    Т.к. вес байкеров разный (15 кг), по очереди катали на разных велосипедах.
    Суть сравнения - выезд на длинную асфальтовую прямую,набор одинаковой небольшой скорости (примерно 12 км/ч по велокомпу) и на счет "три" перестаем крутить педали.
    Из-за возможных погрешностей катали до пяти побед одного из велосипедов, с учетом пересаживания людей.
    Победа DMR 5-0. Иногда отрыв был 1.5-2 корпуса (когда я ехал на XT), а иногда велик с DMR уезжал прилично вперед, но факт остается фактом..
    Без большой нагрузки - велики ставятся кверх ногами, раскручивается колесо (только не очень сильно, а то сложно дозировать - где сильнее, а где слабее крутанул) и замеряется время до полной остановки - после нескольких пробегов усредненный результат:
    XT - 2 минуты ровно
    DMR - 4:50
    Соответственно, пришел к выводу, что все-таки промы для меня предпочтительнее. Очень была бы крута втулка DMR Revolver Disc 6-Pawl, но, во-первых дорогая, во-вторых не под мою ось, ну и в-третьих алюминиевый барабан под мою трансмиссию очень опасный выбор. В итоге остановился на DMR Revolver Disc 3-Pawl
    http://shop.upgradebikes.co.uk/Catal...l-89-Speed-Hub
    Спасибо за разъяснения и помощь всем участникам темы!
    Ночной Лис Аватар для Ardein
    Cannondale F7 (2008) Custom XT
    Москва м.Кантемировская
    Для чистоты эксперимента надо было сравнивать новые втулки. Поскольку на сопротивление будет влиять состояние обеих втулок (и передней и задней на обоих велах)!
    Сам при апгрейде вместо старых убитых простеньких втулок (с раковинами на конусах) собрал колеса на XT 756, при первом же прокате создалось ощущение, что велик едет сам собой
    Но опять же - сравнение, естественно, некорректное.
    "Катали мы ваше солнце" © Е. Лукин
    самовнушение иногда творит чудеса )
    Если бы самовнушение
    При прокручивании колес на старых втулках, держа их за эксцентрик - очень четко ощущались неровности разбитых "раковинами" конусов...
    Эта верно. Вот недавно обкатал новый лисапед "на промах". Едет - сказка.
    Неделю проездил - посмотрел на среднюю скорость.
    Ничуть не выше, чем на старом.
    Сел обратно на старый - тоже, аднако, ничо так едет... с 20000км передней фтулки и 12000км задней.
  1. Выбор задней втулки
    от ленивый в разделе Технические вопросы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 23:51
  2. Выбор задней втулки/диск, 135мм\9мм
    от Sealxo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 13:42
  3. Выбор задней втулки
    от Димок7 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 12:57
  4. выбор задней втулки для агрессивного АМ
    от alex72 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 14:25
  5. Выбор задней втулки для тяжелого велосипедиста
    от Skala в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 16:42
