Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ. - Страница 3
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ.
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Цитата Сообщение от AskoldNsk Посмотреть сообщение
    Ну я не знаю как там конкретно в раму товарища Sailorman, а у меня вполне себе лезут. BFL. На Clown Shoes. В 9:zero:7 170мм. При любом давлении. Зазор, конечно маловат - миллиметра 3, но для зимы хватает. ХЗ в чем там дело - то ли покрышки разные, то ли рамы, то ли обода...
    BFL бывают 4.5" и 4.7"
    Первые влезают с малым зазором, вторые - нет.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  2. #22
    Москва,ЗАО,Кунцево
    AskoldNsk, обода были флэттоп. Возможно бфл были 4.7.
    не вдохновляет, знаешь ли. Вроде бы у Mukluk этот зазор поболее будет.
  3. #23
    Salsa Mukluk 2011 и Mukluk 3 2012
    Если фреймсет удается купить за 500 баксов (что реально), он даже при неоправданно дорогой задней втулке становится интересен.
    Так вот, у этой рамы есть особенность с задним тормозом: (гидро)линия проложена очень извилисто. По моим прикидкам, от калипера до ручки 155-160см. С одной стороны, необрезанной заодской гидролинии более-менее хватает. Это если верить заявленной для авида цифре 160см и предположить, что у остальных также. С другой стороны, б/у донорский тормоз, обрезанный под иной аппарат, через штатные муклуковские места почти наверняка не дотянется. Можно собрать на костыле - хомутами к верхним трубе и перу.
  4. #24
    Москва,ЗАО,Кунцево
    AltairNsk, спасибо, добавил.
  5. #25
    Более того, видел чуть ли не официальное описание, что на Муклук нужен тормозной тросик от тандема Поглядел на спеки обычных шимано-тросов - 2 метра, дотянется. У кого-то другого значилось 1.7 - вот это уже в обрез, а с широким рулем и большим диском недотяг реален.
    Общий признак этих муклуков - нижняя прокладка всех тросов. "Официальное" обоснование - чтобы ничего не мешало хватать его за верхнюю трубу при потаскушках, и смысл в этом есть. Побочное явление - впечатляющий калосборник под нижней трубой.
  6. #26
    Недоманьяк! Аватар для ¤darїn¤
    Salsa Mukluk, 29er китайкарбон
    Хаб. край, г.Комсомольск-на-Амуре
    Ребят, да вот же прямая цитата про длины тросов/гидролиний из блога Сальсы:
    XS SM MD LG XL
    Front Derailleur 1040 1140 1170 1200 1230
    Rear Derailleur 1500 1600 1630 1700 1750
    Front Brake 670 770 800 800 800
    Rear Brake 1600 1700 1735 1750 1770
    Для каждого размера рамы уже посчитана необходимая длина проводки.
  7. #27
    Москва,ЗАО,Кунцево
    угу, только в 2013 они взяли и сделали нормальную верхнюю проводку. Не так красиво, зато оптимально.
  8. #28
    XS SM MD LG XL
    Ох уж эти бложики, как я их "люблю", сил нет! Чтоб аффтарам пожизненно любую инфу в подобных источниках искать!
    Эти цифры я бы трактовал как "вам могут понадобиться..." при достаточно длинном выносе и широком руле. Для средних по большице запас сантиметров пять.
    ---------- Добавлено 01.03.2013 в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение 27.02.2013 было в 18:14 ----------
    Не ленитесь торцевать кареточный стакан. Перекосы по 0,2мм на сторону - запросто (и это скорее правило, чем исключение, сужу не по одной раме). Если вам приехала рама и грани не блестят обработанным металлом, то под фрезу не размышляя! У чашек-интеграшек шарики мелкие и нежные. Даже за монструозный ховицер с такими перекосами не поручусь.
    Не поленитесь проверить фактическую ширину стакана. Вместо 100.0мм разбег +/- 0,2 мм (если не больше) запросто может быть. Ховицеру нужно точно.
    Иллюстрация на практике:
    Алюминиевая Salsa Mukluk 3, ширина стакана поверх наплывов краски уже только 99,8. Кривизна плоскостей, как выяснилось в процессе, порядка 0,2 мм. После обработки ширина стакана по выведенным граням - 99,3 мм вместо 100,0 (разница 0,7мм!) У шимано есть готовое проставочное колечко 0,7мм. Осталось только его найти. Казалось, есть в магазине под рукой, но не оказалось (
  9. #29
    Москва,ЗАО,Кунцево
    AltairNsk, алюминум... Хромой не такой косой. Всё ровно встало без эксцессов. На двух Surly.
  10. #30
    Зря так думаешь. Торцевали недешевую кантрийную хромоль. Та же песня, не прямее люминия.
  1. Ответов: 518
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 10:18
  2. Вопрос про особенности рам GT
    от Алексей177 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 11:53
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:58
  4. База по номерам рам велосипедов
    от ГанцАккерман в разделе Велосипедное
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 04:23
  5. Куплю Велосипедов разных.
    от Евгений Борисович в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:59
