Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 3
Страница 3 из 1002 ПерваяПервая 123458133353103203303503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 10013
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #21
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от hdablin Посмотреть сообщение
    Вопрос, собственно, в том, не слишком ли сильно спущены колёса?
    Ответ на этот вопрос можно найти гораздо проще, чем может показаться. После катания на низком давлении выполните простую процедуру - подвесьте велосипед за седло и спустите заднее колесо. Если в момент, когда покрышка начнет кукожиться, пипка камеры резко повернется под углом 45° по отношению к ее нормальному вертикальному состоянию, то давление, на котором вы катались не очень желательно использовать слишком часто. Если пипка уже наклонена или начнет наклоняться при спускании гораздо раньше, то это уже ни в какие рамки не лезет - давление было слишком маленьким. Других ограничений на давление у фатбайка попросту нет - если камера не проворачивается, и риск ее повреждения отсутствует, то можете ездить хоть "на ободах", если физуха позволяет, а условия того требуют
    З.Ы. Старайтесь избегать автодорог - не для того фатбайк был придуман
  2. #22
    Surly moonlander, Юнивега двухподвес,
    Екатеринбург
    Спасибо! Проконтролирую, но боюсь сильно спускать. Чё то вы меня запугали обрывом ниппеля. Я уж тут с болтом хр.. оказался в 10км от населенки, а камеру рватть при -25С ...!!!Ё
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от asdfas Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, ежели невпопад.
    А если камеру смазывать маслом, чтобы покрышка, проворачиваясь, не тянула камеру.
    Маслом смазывается железо, резина смазывается тальком Еще прошлой зимой писал, что присыпаные тальком (изнутри) покрышки могут проворачиваться на один оборот не отрывая при этом сосок. Но местные гуру предпочитают коллекционировать камеры без сосков.
    Бегемот
  4. #24
    Иркутск
    Очень хочу обратить внимание! Не покрышка проворачивается относительно обода, а камера проворачивается внутри покрышки!!! По крайней мере, все Сурлевские обода (в отличие от Фат Шебы) снабжены специальным замком, благодаря которому покрышку даже в спущенном состоянии, не то что провернуть относительно обода, но и просто голыми руками вытащить из канавки на ободе, в которую она вставляется, не так-то просто. Если смазать камеру, то тогда сосок оторвется при низком давлении на первых же нескольких километрах пути. Именно поэтому необходимо наоборот - не смазывать камеру, а скорее приклеивать ее к покрышке. Впрочем, достаточно соблюдать два простых правила:
    1) следить за тем, чтобы в колесах было разумное давление
    2) регулярно чистить от резиновой крошки внутреннюю полость покрышки и поверхность камеры
    В сочетании этих двух мер и наличия на ободах дриллинга, проблема проворачивания камеры внутри покрышки практически исчезает.
    Внутренности покрышек не редко смазывают маслом - ничего такого предосудительного здесь нет. Я держал в руках несколько моделей покрышек, которые изначально были обработаны каким-то специальным маслянистым составом. Например, довольно густо чем-то наподобие вазелина была смазана внутренняя поверхность шипованных покрышек Nokian Extreme 296.
    Последний раз редактировалось Elk; 14.02.2013 в 14:41.
  5. #25
    А чего их коллекционировать? Донёс до шинмонтажки, заменил сосок на автомобильный, и дальше радуешься жизни
  6. #26
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Коляскин Посмотреть сообщение
    помнится ты грозился бескамерку замастрячить на своем фетбайке...выкладывай результаты.
    Результаты такие: заказано два дешевых толстостенных Эндоморфа, закуплен герметик и БМХ-овые камеры, ждем поступления товара на историческую родину русского фатбайка и конца зимы (или на крайний случай - окончания бесконечной череды тридцатиградусных морозов )
    В таких условиях трудно найти мотивацию для экспериментов с бескамеркой На тренировках я сам себе напоминаю ту самую ДХ-шную камеру, которая весит 800 грамм, и постоянно борюсь с неспортивным желанием залить внутрь "сто грамм" качественного "герметика" для сугреву
    Последний раз редактировалось Elk; 14.02.2013 в 19:50.
  7. #27
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Бескамерка БФЛ на КлоунТапках.
    Ставить гетто ДХ камеру я не решился - вес будет больший, чем с лайтовой фэт камерой.
    - приклеил родной пластиковый флиппер на 2-х сторонний скотч.
    - залил силиконовым герметиком 4 маленьких технологических отверстия (в принципе, это можно было и не делать).
    - нанес стенс-герметик по кромке флиппера
    Установленная покрышка спускала по месту сварки ленты (ступенька).
    - попытался проклеить желтой стенс-лентой посадочные поверхности и захватить края флиппера. Неудача. Желтая лента не настолько тянется на конической поверхности обода, чтобы ложиться без складок.
    - решил нанести слой обычного прозрачного скотча. Место под ниппель усилил желтой лентой.
    - покрышка установлена. Пока без герметика. Медленно спускает. Сидит крепко.
    Если сильно нагрузить при малом давлении, то по образовавшимся складкам
    воздух уходит.
    Вопрос - сколько лить герметика и вообще-то поможет ли он на низком давлении, когда образуются складки?
    Последний раз редактировалось Elk; 14.02.2013 в 19:51.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  8. #28
    Естественно поможет. Герметик образует изнутри тонкий герметичный слой плёнки.
    Лить надо очень много, 300-400 минимум, а может и больше.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  9. #29
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Если большой флакон целиком влить, вероятно, так оно и будет, только это $15.
    Проверка показала, что воздух уходит только по месту посадки покрышки на обод.
    Может есть какой-то способ локализовать герметик именно вдоль этих щелей?
    А если место посадки пролить резиновым клем? К металлу он адгезии не имеет. Какие могут быть противопоказания?
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  10. #30
    Вот В и L простирнёшь
    Мне тогда на один герметик работать придётся - у меня и так два три байка на tlr.
    B&L c камерами будут ездить, мне не нужны совсем уж низкие давления - моя снаряженная масса 110 кг.
    Последний раз редактировалось Elk; 14.02.2013 в 19:52.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
