выбор насоса - Страница 3
Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234581333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 479
Тема: выбор насоса
    Цитата Сообщение от joui Посмотреть сообщение
    По моим подсчетам на накачку одной камеры до 8 атм уходит 2 грамма СО2.
    На пересдачу!
    Объём камеры 700x23 примерно считаем как объём тора диаметром трубы 23 и общим диаметром тора (700 - 23/2) = 688.5.
    Объём тора V = (pi*r^2)*(2*pi*R) = (3.1415926*(0.023/2)^2)*(2*3.1415926*(0.6885/2)) = 0.00089866816217808744 м^3
    При давлении 8 атм количество CO2 n(CO2) = (V * 8)/22.4 = .00032095291506360265 моль
    Масса m(CO2) = n(CO2) * (12 + 16 + 16) = .01412192826279851660 кг
    То есть >14 г требуется, а до 10 атм >17 г, считай весь баллончик и уйдёт.
    P.S. Самая большая погрешность была на первой стадии, камера конечно не круглый профиль имеет внутри шины и общий диаметр тора тоже мог быть неверно угадан. Тем не менее на порядок меньше никак не могло получиться.
    Цитата Сообщение от glebius Посмотреть сообщение
    На пересдачу!
    По моим расчётам, около 13 граммов (примерно 12,5). Но всё равно не 2!
    Последний раз редактировалось Road-ездок; 22.01.2013 в 15:12.
    Летучий велоходец
    согласен с 2 граммами я накосячил
    1 пара - Vredestein Fotezza Tri Comp (23 мм) - рассчитаны на давление до 12 атм., такие:
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...;mid=213;pgc=0
    1 пара - Мишлен Крилион Карбон (20 мм), 2 пары - клинчерные трубки Tufo. Такие:
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...;mid=130;pgc=0
    а 28 мм - туристические Nokian Rollspeed TFS.
    Летучий велоходец
    Вот "общий диаметр" будет не 700-23/2, а 622+23=645 мм
    Летучий велоходец
    С этим не совсем понятно. 622 меряется по чему? Внешний край обода или внутренний край шины? Я решил что точнее будет отталкиваться от диаметра по наружней стороне, то есть 700, он то определён вполне однозначно.
    622 - это посадочный диаметр обода, и как раз этот размер определён вполне однозначно. А 700 - это наружный диаметр колеса с покрышкой шириной ПРИМЕРНО 40 мм (622+40*2=702 мм). С той же покрышкой 23 мм диаметр колеса будет не 700, а всего лишь около 670 мм (622+2*23=668 мм)! Так что оперировать при расчётах нужно именно с точными значениями посадочного диаметра обода - 559 мм или 622 мм, а не с условными значениями диаметра колеса со "средней" покрышкой типа 26", 28", 700, 29". Кстати, для последних трёх значений диаметр обода один и тот же - 622 мм, для первого - 559 мм.
    Последний раз редактировалось Road-ездок; 22.01.2013 в 14:08.
    Летучий велоходец
    НытИк и ПлаКса Аватар для untitled
    пЛастмаССовый и бОльшеКолёсный
    Раменское, Московская область
    Road-ездок, да не важно, один фиг балончик на колесо)))
    Чищу карму. Дорого. Гарантия.
    че вы мучаетесь - у любого производителя пшикалок есть таблица соответствий калибра баллона, размера шины и давления.
    все равно насчитаете неверно )))
    HUPDAF@CK!
    Ist es auf Speed oder so? Аватар для Willkin
    Сверхлегкий для профи
    Мне кажется или на давлении 8+ проколоться сложнее, чем на 6-6,5 (острые камни выстреливают из-под колеса в прохожих, заостренные железяки просто сгибаются, стекло превращается в муку)?
  1. Выбор стационарного насоса
    от MIKE-B в разделе Технические вопросы
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 21:26
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. Выбор Mini насоса под Schrader
    от Замполит в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:41
  4. Выбор насоса-двурушника
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:51
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
