-да, именно он
-все ок - мусор внутри не замечен. Главная фишка - сразу после процедуры среза вставить в рубашку что-то конусообразное - т.к. при резке край внутренней пластиковой трубки подплавляется - надо придать ему правильную форму, пока он не остыл и не закупорил торос-канал
-если рука не дрогнет - то очень ровноА если вдруг случился косяк - он легко убирается подтачиванием неровности абразивной дремель-насадкой
Почему именно чайник выбран в качестве источника рубашек и наконечников непонятно. В немецких магазинах Jagware комплектами и порознь и на е-беях того же Jagware вагон и маленькая тележка. Есть и 4 мм и 4.5 мм и чуть не всех цветов радуги. В чём плюсы более толстых не знаю. Ну и шимано круто, а чего. А вот SRAMовские металические наконечники надо поаккуратнее покупать, у меня они ни на 4.5 мм рубашку не подошли, ни тем более на 4.0 мм, похоже они для 5 мм рубашек.
Никакими специнструментами ни разу не пользовался, как купил кусачки помощнее ими и режу. 4.5 мм режется тяжелова-то и тормозную рубашку тяжело перекусить, в остальном окнорм и никаких подплавлений. Специальными кусачками резать легче, но после них кромка у рубашек отчего-то хуже и внутреннюю трубочку приходится расправлять.
Ну вы блин даёте (с). Про рубашки три страницы нафлудили!!!![]()
Нокон ваще мазать не нужно, тем более тросы SRAM XX ламинированные.
---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:36 ----------
Есть рамы со скрытой проводкой.
Есть рамы с нижней тягой через дыру в раме.
Есть рамы с фиксированными, несъёмными ушками.
Никакой колпачог там не пролезет.
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:39 ----------
P.S.
Можно без наконечников!
- Залудить припоем.
- Кембрик и фен!
- Обмотать 1 см верёвкой и макнуть в клей. (можно наоборот - макнуть и обмотать).
- Можно просто в клей.
У Ardein Cannondale F7 ни какой скрытой проводки там нет. Рубашки идут целиком и не понятно зачем эти колпачки с защитой http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=29462 Такой поставить можно будет только один со стороны переднего переключателя.
Насколько я понял по фотографиям, это сет - из колпачка и защиты (причем, судя по всему, съемной). Великов - два, впереди будут с защитой, сзади - если поместятся и не будут мешать работе переклюка. А если будут - то установлю только колпачок без защиты. Их все равно 4 штуки на два вела надо![]()
"Катали мы ваше солнце" © Е. Лукин
