Juicy 5. Симметрия колодок и диска относительно калипера - Страница 3
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Juicy 5. Симметрия колодок и диска относительно калипера
  1. #21
    Идея с осью интересна - попробую прям сейчас ))
    прошло 15 минут.
    Опа - так и есть. Не скажу, что ось кривая - потомучто сняв колесо и вынув эксцентрик не ощущаю ни малейшего биения крутя ось руками, но блин - точно положение диска заметно меняется если отжать эксцентрик, провернуть немного ось, и зажать его.
    Таким макаром я сейчас выставил диски более менее симметрично.
    Вообще - ведь и правда - дропауты ж не идеально обхватывают ось - вот она и гуляет при каждой установке колеса, а если неудачно установить, то и при каждом нормальном ударе по колесу. Вот и весь секрет. Итак - положение диска регулируется положением оси... хм.
    P.S. Втулки точно XT
  2. #22
    Trek Gary Fisher Collection Marlin'2013 кастом
    Выхино
    Arseni
    Именно!!! гений
  3. #23
    Выхино
    Во время тряски, неровностей, и после них у меня всегда звенел тормозной диск. Чтобы от этого избавиться нужно всего-лишь выровнять вилку, по-надёжнее закрутить эксентрик, по-надёжнее и правельнее закрепить тормозную машинку.
  4. #24
    Чтобы не плодить тему спрошу тут.
    у меня авид джуси 3
    после 10-15км плявмлся такой эффект на заднем тормозе. когда давишь на него уже достаточно сильно, не в ступор а сильно притормаживаешь то появляется противный звук. будто колодка краем попадает в прорези на диске, звук получается примерно тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р, в принципе работает завместо звонка помогает только если калипер сместить к колесу ( расстояние от колодок до диска разное получается ) и то не на долго, но тогда начинает пошкрябывать диск о колодки переодически ( на ходу ). диск ровный - почему шкрябает непонятно. с передним всё нормально, проехал уже 600км.
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(kossmoss @ 18.06.2007 11:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а нахер тебе 185? давай махнемся на 160 со мной звенеть не будет
    [...cut...]
    ты ж ддумаешь что 185 то круче <_<[/b]
    А чем так плохи большие роторы? :blink:
    Лучше ни разу не убраться в защите, чем один раз - без защиты.
  6. #26
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Предполагаю, что им легче согнуться за счет большего радиуса.
    PS: как я катаюсь, 160 мм вполне достаточно.
  7. #27
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    Чтобы избавиться от чирканья диска - переходим на оси. 10,15,20 мм - не важно. На 5мм эксцентриках будет задевать, я на 203 диске помню так и не смог избавиться чтобы в поворотах не задевало.
    У кого колесо каждый раз по-разному встает - тщательнее вставляйте, надо чтобы колесо свободно лежало в дропаутах. У меня когда были эксцентрики все было нормально всегда.
    <div class='quotetop'>Цитата(crea7or @ 27.06.2007 14:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    получается примерно тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р, в принципе работает завместо звонка[/b]
    У меня такая штука была на кодах. Поставил 10мм thru-bolt - прекратилось. Я бы на твоем месте подтянул эксцентрик и вообще весь крепеж - посмотрел на эффект, если не прекратицо - имхо или тормоз менять или диск (диаметр) или втулку - текущие входят в резонанс и трещат. Если я правильно описание понял конечно.
    Let's ride! informal team
  8. #28
    Большие роторы 203мм и выше, это уже для ФР и ДХ
    а в этих дисциплинах в передней втулке(вилке) применяется только вставная ось 20мм
    и в задней втулке оси от 10 мм и выше, крепление только гайками или как и в переднем колесе
    вставная ось.
    Катаю ФР и ДХ спереди вставная ось 20мм сзади 12мм
    АвидДжуси5 роторы 203мм подобных проблемм не было
    и со вставными осями большого диаметра в принципе быть не может.
    Добавлено позже (15/01/2009 02:34):
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 18.06.2007 12:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    либо чуть подклинивает поршень лечится многократным впихиванием внутрь.
    либо - и скорее всего в системе есть воздух под одним из поршней. - СЦ. ну или самостоятельная прокачка.
    должны ходить почти равномерно.[/b]
    Согласен, правильно и тщательно прокачаные тормоза работают прекрасно.
    И на девятых хаясах, и в последствии на пятых джуси у меня все работает
    идеально, поршни ходят абсолютно одинаково, к прокачке надо относится
    серьезно. В сервисном центре никто не станет уделять слишком
    много времени прокачке ваших тормозов. Рекомендую самостоятельно
    прокачать, как говорится "для себя"
    предсказатель весны
  1. КУПЛЮ "пружинки" для колодок Avid Juicy 3
    от slovaque в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 01:34
  2. Развод колодок на Juicy Avid.
    от Свободный в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 15:20
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:16
  4. как удалить масло с колодок и диска ?
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 17:36
