cosher, это очень сильно снизит шевеление штока в теле короны. Ну или вбей чопик снизу в шток![]()
Andy_Bad, если приварить шток к короне, это ничего не гарантирует. Только если люфт именно там, в самом низу.
Johny-Electric, а впрессовать или забить цилиндр из стали на 0,3-0,5 мм шире штока - это пока единственный адекватный вариант.
Что внутри чего люфтит? Шток в короне? Вам предложили его, шток, приварить к короне.
Ничего сложного нет, если с умом подойти. Потом отпишусь, может, даже сегодня вечером.
Раскручивал вынос чтобы руль снять .Во время того когда откручивал первый болт был щелчек который (я думал) был от штока.вот так вот
Буквально вчера, снимал вынос, и поставил на место. Появился щелчок, на крупных ямках. Видимо, где-то со временем железки приплющиваются друг к другу, а после переборки, снова проходят некую обкатку до нужной притирочной деформации.
Отсель вывод: покатайся пару сотен, с хорошей нагрузкой на вилку, и после ослабь и затяни снова. Мне так когда-то раньше помогало.
Блин, ребята, спасибо вам, конечно, но!!!!!!! )) Вы что, совсем не читаете, что я пишу? Не в этом всём дело, это проверили в первую очередь. Вилку снимали, и проверяли всячески шток. Люфт именно там.
Ну если ты уверен, что люфт именно там - так вперёд, действуй, устраняй!
Тащи вилку к профилированному мастеру, и решай с ним, если у тебя нет спец. инструментов для перепрессовки штоков. Всякие чопики-херопики это колхоз, имхо. Вилка должна быть собрана так, как предполагается производителем.
Не просто чопики, а грамотная запрессовка. Я же говорю, если ничего лучше не придумаем, отпишусь, расскажу. Время есть до четверга.
