Заболел картридж Suntour Epicon x1 - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Заболел картридж Suntour Epicon x1
  1. #21
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Самосбор Cube Reaction
    Тверь
    а сколько и какого масла должно быть в картридже? а то после разборки вилки и после того, как постоял вел вверх тормашками, перестала срабатывать блокировка. думаю, надо долить/заменить масло
    правильно я понимаю, что механизм блокировки, когда поворачиваем его на 90 градусов, перекрывает отверстия на поршне и позволяет ему двигаться только на разжим?
    Последний раз редактировалось yachary; 23.05.2013 в 12:06.
  2. #22
    маньяк на пенсии Аватар для Mahaputra
    Gary Fisher, Merida FLX Carbon 2007
    Очаково, м. ЮЗ
    Разобрал картридж LOD из Рейдона 10г. Там отскок крутится сверху, а внизу есть вентиль Шредер для подкачки. Я его стравил, но не замерил давление.
    Зачем он вообще там есть?
    Переехал в Серпухов
  3. #23
    Разобрал демпфер на Х2. В точности такой же как на фотках ранее. Поясните мне как блин происходит блокировка?
    У меня она пропала напроч.
    Как надо заливать масло?
    К примеру я делал так:
    Случай 1.
    1. открутил широкую часть
    2. оттянул поршень вниз
    3. залил масло до краев
    4. закрутил обратно.
    Отскок регулируется, блокировки нет.
    Случай 2.
    Так же пробовал залить полностью масло в широкую часть, но демпфер заблочился намертво и крутилка локаута не помогает.
    Случай 3.
    Заливал немного масла в широкую часть, но результат как в первом случае.
    Что не так делаю?
    Или может масляная ванна это как раз таки широкая часть? тогда как правильно сдозировать количество масла?
    --- UPD ----
    Понял почему блокировалось: закрутил не той стороной гайку крайнюю. Сейчас же вроде все работает но сжатие происходит гораздо туже чем отскок. Заливаю w5, не густовато ли? Хелп
    Последний раз редактировалось Елисей; 02.06.2013 в 20:21.
  4. #24
    Необходимое кол-во масла в демпфере 40-42 мл. Заливать лучше открутив нижнюю гайку. Заливаем почти по края, оставив немного места для поршня, закручиваем и прокачиваем, затем вновь откручиваем и повторяем до тех пор, пока не войдёт всё кол-во масла. И будет счастье в семье)
  5. #25
    Т.е. и верхняя и нижняя часть демпфера должна быть заполнена? У меня блочилось намертво, оно и понятно, маслу некуда убегать
    Последний раз редактировалось Елисей; 11.06.2013 в 10:49.
  6. #26
    народ, убил картридж эпикона х2- где бы купить? или может у кого есть?
    Мой маршрут на карте
  7. #27
    не маньяк, только учусь
    Черно-белый.
    Москва СЗАО
    Как это случилось?
  8. #28
    перетянул- сорвал резьбу внизу, где пимпа регулировки
  9. #29
    Черно-белый.
    Москва СЗАО
    А если рассверлить и перенарезать резьбу, а болт заменить на новый, увеличенного диаметра?
    Но нужен токарь...
  10. #30
    Gearbox,точнее ты отломил болт
  1. Suntour Epicon / EPIXON
    от Dusty в разделе Технические вопросы
    Ответов: 3005
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 21:36
  2. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  3. Продам Вилку SR Suntour EPICON 120mm (Воздух)
    от Juppy в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:34
  4. Выбор вилки: SR SUNTOUR EPICON, RST F1 Patinum
    от desh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 20:00
  5. Куплю Картридж Suntour
    от xermit в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:49
