Norco Fluid 2.0 (2007) - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Norco Fluid 2.0 (2007)
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    Вводной инфы более чем достаточно, автор хочет взять поигратся подвес а потом продать если не понравится, соответственно два вопроса.
    1 Как оно.
    ИМХО хорошо, хода ездить еще не мешают, а комфорта больше, и прощает очень много ошибок.
    2 Можно ли продать.
    ИМХО пятилетний подвес уже лотерейка, как повезет, и если брать для себя и вложится в ремонт оно еще ничего, а вот с целью продавать, не знаю я бы не рискнул.
    вот подпишусь под каждым словом.
    ---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:48 ----------
    Мое мнение состоит в том, чтобы использовать вещи по назначению.
    все это конечно хорошо, использовать все по назначению
    Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
    1. имхо хода 140 и вес ездить по грунтовкам и асфальту и бетону мешают
    2. согласен с jonny172
    с целью продавать лучше не покупать
    если любопытно и деньги есть - другое дело
    Веломаньяк Аватар для Mitskevitch
    Giant TranceX custom
    Мошква
    всем откликнувшимся спасибо... в общем, будем думать...
    Оу-ее, это-же моя первая подвесная рама! Отличное кресло-качалка, расстался с ней через месяц после покупки. С тех пор к байкам с замечательной подвеской фср сильно предвзятое отношение. Если нужен бодрый подвес, то это не лучший выбор, короче сильно не советую
    FS:
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    а как же лапьерре, лайтвиль, спеш и т.п. ?
    я вот на жести карбоновой закатнул недавно, хода 140. веса 12. пуляет! хорошо что стоит дофига, а то себе бы купил)
    В общем мне не понравилось как она ехала. Совсем. Корни и всякие неровности отрабатывала хорошо, но при этом качалась эта Норка при педалировании, как водяной матрас. Стоковый аморт был Флоат Р. Пробовал РП23, с ним было получше, но только с включенным пропедалом, в режиме open было грустно. Проводка тоже не супер. Гидролиния и рубашка заднего переключателя терлись об подседельную и верхнюю трубу при работе подвески. Рама с амортом весила примерно 3,5кг, точно не помню, давно это было. Когда сменил Флюид на Транс Х был счастлив безмерно.
    Alpo, это лишь мои заморочки, на истину в последней инстанции, ни коем образом не претендую Спеш, Лапьер, Рокки Маунтин, Лайтвиль и еще кучу байков с фср к сожалению не пробовал. Ну так, чтоб хотя-бы км 30-40 проехать и понять, как оно... поэтому про их ходовые качества ничего не говорю
    FS:
    Мошква
    Justice,
    поподробнее, если можно...
    Я бы тоже посоветовал Гиант. Хорошая подвеска и 140мм подвесу позволяет ехать ХС (речь о фановом катании, при котором от 140мм действительно отстают лёгкие по корягам), а в случае удачного трамплинчика можно и пульнуть.. Я наслаждаюсь своими 140мм..
    На фото в первом посту покажите КАК что либо может терется о верхнюю трубу при нижней проводке, не понял, честно.
    Лечить по фото дело не благодарное. В реале проводка была по низу верхней трубы, далее поверх рокеров подвески и по верхним перьям. К переднему переключателю проводка шла по низу, как на фото. Тоже не фонтан решение, кстати.
    FS:
  1. КУПЛЮ Norco Fluid TWO (2006 или 2007) или I-Drive5-(3~4.0)
    от nepokobelim в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 08:40
  2. Norco Fluid, full custom.
    от Dem в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 10:43
  3. Мой Norco Fluid 3.0
    от MaxSt в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:13
  4. Вопрос по линейке NORCO Fluid
    от yellowspy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 16:03
  5. Продаю NORCO FLUID 1 - $1200 (+)
    от Валера в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:18
