CUBE EPO / Пауэрбайк с электромотором - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 763
Тема: CUBE EPO / Пауэрбайк с электромотором
Древовидный режим
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    По умолчанию CUBE EPO / Пауэрбайк с электромотором
    К нам на покатушку приехало не меренное количество кубиков. В том числе был велик из семейства Пауэрбайк, впечатлили ТТХ : вес, мощность, а что больше всего понравилось - удовольствие ездока во время поездки, хотя у нас были и горочки и тропинки с корнями и непростые грунты.
    Был опыт постройки электровелика на китайском моторе Yamosaki , но это изделие гораздо круче!
    К сожалению на сайтах производителя написан сплошной маркетологический развод и никакой конкретики, пошел рыть инет в поисках инфы о потрохах этого чуда.
    Буду рассматривать Cube EPO 29ER тот, что с правильной вилочкой.
    1. вес 20,5кг (заявленный) это намного ниже, чем конкуренты этого класса. Я вообще не знаю, есть ли легче. Другие модели EPO на 1 кг полегче.
    2. Мотор очень похож на мотор одного швейцарского производителя. 250Ватт , момент 40Нм. Не самый мощный, но момент высокий, что позволяет очень шустро трогаться. Даже на дыбы встает и это при тяжелом ездоке.
    3. Аккумулятор 36 вольт 12,4 ампер/часов = 446 Ватт/часов это честная емкость. Скорее всего (Литийфосфат ) Не очень много, но и у других не больше.
    4. Беспроводной дисплей и управление мотором по интерфейсу ANT+. Силовой контролер мотора установлен внутри него. Имеет беспроводное управление мощностью.
    5. Вилка Rock Shox Reba RL 29, 100mm, Motion Control, Poploc
    6. 29" колеса
    Цена тыц , но это не дороже , чем тыц , хотя тут аккум чуть побольше, но все остальное: навеска, вилка.... ни в какое сравнение не идет.
    Буду копать дальше и сравнивать разные модели.
    Вопросы на которые пока не нашел ответ.
    1 Продаются ли дополнительные аккумы? сколько стоят.
    2 Легко ли их менять или оно там намертво сидит.
    3 Почему скорость только 25 км/ч , на 36 вольтах гоняют около 30км/ч
    4 Как устроено управление мощностью мотора не совсем понял. Есть ли рекуперация, хотя она никому не нужна. Ибо не эффективна.
    5. Как устроено управление мощностью мотора? Владельцы проясните.
    Я так понял, что есть 3 режима помощи 1/2/3.
    На режиме 1/2 - он помогает в любом диапазоне скоростей до 25км/ч?
    А что происходит при торможении? Мотор продолжает "газовать"? Или есть какой-то датчик на ручках тормоза.
    Или датчик на каретке стоит и если вы крутите педали, то и мотор вкручивает, если нет, то мотор нет.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 01.06.2012 в 15:00.
  1. Мой Cube LTD custom
    от пушкен_вбане в разделе Мои два колеса
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 23:04
  2. CUBE Sting Team
    от Asher в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:45
  3. FS новый фреймсет Cube AMS PRO 125 18"
    от o-leg в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 16:36
  4. кто хотел померить Cube AMS PRO 125 18"
    от o-leg в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 13:18
  5. Cube AMS 125- серьёзная тема для больших мальчиков
    от Старый конь. в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 19:48
