выбор Trek 6500 [2012] или Cube LTD PRO (2012) - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: выбор Trek 6500 [2012] или Cube LTD PRO (2012)
    Цитата Сообщение от wrecker Посмотреть сообщение
    Господа, простите, что вклиниваюсь в тему, но у меня схожая проблема.
    Сейчас катаю на Trek 6700 (2008), рама 19.5. Мой рост 189см и при продолжительном катании затекает шея и спина, мне кажется, что это связано с размером рамы. Сейчас подумываю как раз про Cube LTD Pro 22, т.к. Trek 6700 будет значительно дороже. Что посоветуете?
    куб 22 будет короче трека 19.5 насколько я помню...
    Скорее всего дело не в раме, возможно, надо отрегулировать посадку.
    Какая длина выноса и какой оффсет у штыря?
    какой перепад седло-руль? возможно Вам нужна XL рама
    XL рама 6-тысячного трека? очень сомнительно....
    если речь о другом, возможно да. но, повторюсь, текущая рама вполне вероятно может быть впору - надо разбираться...
    может, вообще, дело в медицине.
    нет не трека - у него другая размерная сетка
    и я написал предположительно
    такое может быть из-за большого перепада седло-руль
    ну да, может.. здесь возможны всякие варианты.. нужны доп.данные от вопросителя...
    Веломаньяк!
    Trek 6700
    Москва(САО)/Долгопрудный
    посмотрел и померил:
    вынос Bontrager Select 110мм, 7°
    подседел Bontrager Race офсет 5мм
    высота руля по центру(пересечение с выносом) 103см
    высота седла 107-110см
    сначала сменить штырь на оффсет 20-25, поиграться положением седла и посмотреть что получится.
    далее возможны различные манипуляции с выносом и рулем.
    имхо, замеры оставляют серьезную надежду решить проблему без замены рамы )
    wrecker, руль флэт или райзер?
    Последний раз редактировалось OldMoos; 11.05.2012 в 01:29.
    Веломаньяк!
    Trek 6700
    OldMoos
    флэт
    флэт
    можно попробовать заменить на райзер после замены штыря. в случае штыря с большим оффсетом длины посадки должно хватить, а вращение райзера даст дополнительную возможность корректировки посадки. возможно, дело не только/столько в длине, а и в положении руля и неудобном хвате..
    далее - угол выноса и его положение...
    в-общем, поле для экспериментов достаточно широкое..
  1. Выбор между Cube LTD SL (2012) и Cube LTD Pro (2012)
    от gudok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 14:39
  2. Cube LTD Pro 2012 или Felt Q920 2011
    от VerWolf в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 03:44
  3. cube ltd pro или ltd comp
    от penumbra1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 10:18
  4. TREK 6300 vs CUBE LTD Pro
    от Ruslan D в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 08:08
  5. rockhopper sl pro или cube ltd race
    от nendo77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 01:03
