выбор гибрида для туризма до 25000. СUBE curve 2011, Cube Travel 2011, Author Zenith - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: выбор гибрида для туризма до 25000. СUBE curve 2011, Cube Travel 2011, Author Zenith
Древовидный режим
    Question выбор гибрида для туризма до 25000. СUBE curve 2011, Cube Travel 2011, Author Zenith
    Нужен как прогулочный, так и для вполне дальнобойного туризма.
    СUBE curve 2011:
    Вилка Suntour NEX4610
    Рулевая FSA NO. 10 semi-integrated
    Вынос Easton EA30, 25.4mm
    Руль Easton EA30 Riser
    Ручки CUBE Double Doumeter
    Задний переключатель Shimano Deore LX RD-T661 Top Normal
    Передний переключатель Shimano Deore FD-M590 Top Swing, 34.9mm
    Манетки Shimano Alivio SL-M430, 9-Speed
    Тормоза Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160)
    Система Shimano FC-M431 48x36x26T., 170mm, Shimano BB-UN26, Chainguard
    Кассета Shimano CS-HG30 11-32T., 9-Speed
    Цепь KMC X9 Double Durability
    Обода Schrmann Yak 622 Disc
    Втулки Shimano HB-RM65 / Shimano FH-RM65
    Спицы DT Industry 2.0 silver
    Ободная лента Schwalbe 22-622
    Покрышки Schwalbe CX Comp
    Камера Schwalbe Impac AV17
    Педали Fasten Alloy
    Седло Scape Active 5
    Подседел. штырь RFR Complight 31.6mm
    Зажим сиденья Scape Varioclose 34.9mm
    Вес 13,5 кг
    Cube Travel 2011 с полным обвесом:
    Вилка Suntour NEX4110
    Ручки CUBE Ergo Lock-On
    Задний переключатель Shimano Deore RD-M591 Top Normal
    Передний переключатель Shimano Deore FD-M430 Top Swing, 34.9mm
    Манетки Shimano Deore SL-M430, 9-Speed
    Тормоза Shimano BR-M422 V-Brake Front & Rear
    Тормозные рычаги Tektro Eclipse Alu
    Обода Schrmann Yak 622 V-Brake
    Втулки Shimano DH-3N30-QR Hub Dynamo / Shimano FH-RM30
    Покрышки Schwalbe Road Cruiser
    Педали Fasten Alloy Trekking
    Седло Scape Active 6
    Зажим сиденья Scape Close 34.9mm
    Фары Lumotec Lyt Senso / Busch&Mller Toplight Flat Plus
    Подножка Standwell Rear Kickstand Adjustable
    Крылья SKS Bluemels Black Comp
    Сигнал Humpert
    Багажник Standwell Bag Carrier
    Вес 15,3 кг
    Author Zenith:
    Количество скоростей 27
    Тип тормозов Ободные V-brake
    Размер колёс 28"
    Размеры рам 16" / 18" / 20" / 22" / 24"
    Вилка RST Vita, ход 60 мм, блокировка хода
    Рулевая колонка Ritchey Zero Logic, 1-1/8"
    Вынос Author, алюминиевый сплав
    Руль Author, высота подъема 15 мм, диаметр центральной части 31.8 мм
    Грипсы Author
    Передний тормоз Tektro 57AL
    Задний тормоз Tektro 57AL
    Тормозные ручки Tektro CL-530
    Цепь Shimano CN-HG53
    Система SR Suntour XCR-T418, 48T / 38T / 28T
    Каретка Shimano BB-UN26
    Педали Author
    Ободья Jalco ATB 220, двойные
    Передняя втулка Author
    Задняя втулка Author
    Спицы Сталь, толщина 2 мм
    Передняя покрышка Author Panaracer Silk Road Cross, 700 x 35 мм
    Задняя покрышка Author Panaracer Silk Road Cross, 700 x 35 мм
    Седло Author Ergo Gel
    Подседельный штырь Author, алюминивый сплав, диаметр 31.6 мм
    Кассета Shimano CS-HG50, 11-34T
    Передний переключатель SR Suntour FD8
    Тип манеток Триггер
    Разумеется все рассматриваются, как основа для дальнейшего апгрейда. На данный момент больше всего склоняюсь к первому варианту. Иные приветствуются.
    Последний раз редактировалось Juke575; 18.03.2012 в 13:45.
  1. Выбор байка для туризма
    от Juke575 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 00:12
  2. Выбор колес для туризма
    от GT_Rider в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:51
  3. Выбор гибрида для города, ~1Kбакс
    от ak88 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 21:44
  4. Выбор гибрида для туризма
    от vovkin в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:59
  5. Выбор вилки для туризма
    от Mistral в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 17:17
