больше спиц - прочнее колесо ? А почему ? В пост призывается shizo. - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: больше спиц - прочнее колесо ? А почему ? В пост призывается shizo.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Revers Посмотреть сообщение
    В общем чем больше малый, и меньше длинный катет в треугольнике тем прочнее колесо
    Это если учитывать исключительно его ЖЕСТКОСТЬ.
    а для реального колеса важна еще упругость и поперечная тоже. Т.е способность возвращаться в относительно первоначальное состояние после воздействия...
    Я вон на клинчерах (обода АлексРимс 17) влетел один раз в такую ямку под лужей - переднее колесо - все думал восмерка адская, аж визуально смотреть было страшно... Пока доехал до дома - километров 5 - и следа практически не осталось...
    Веломаньяк Аватар для Revers
    Несколько
    так упругость будет зависеть от типа спецовки, если солншком собрать то для КК не подойдет, а если в кресты то вполне нормально. В любом случае чем "шире " втулка тем лучше, вопрос на сколько. А от ударов как например в вашем случае, три креста могут не помочь, лопнет спица и все.
    "Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    эмпирически можно утверждать, что 28-32 спицы и есть оптимум.
    Для узкого диапазона профилей обода.
    На 48 спицах уже очень неудобно собирать, ключ обычного типа еле пролазит, а ещё надо место для пальцев.
    Но в любом практическом случае пятно контакта распределяется на большее количество спиц, если их больше. А именно этого и надо добиваться. И, для заднего колеса, дополнительно некоторая избыточность, на случай повреждения спиц.
    Цитата Сообщение от Aleks_Po Посмотреть сообщение
    типа того?
    Да-да ) это собирали ключом с рукояткой.
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    (и предела текучести, когда образуются восьмерки\йайцы) при дропах.
    но чем они сильнее натянуты, тем ближе точка разрыва спицы при дропе.
    этого не бывает.. спицы лопаются от усталости и в момент снятия нагрузки, а не от текучести в момент приложения.
    Спицы альпины ,где 2.3мм у головки спицы, так же хорошо заходят во втулки, как и
    спицы 2.0мм
    смотря какие втулки.
    в 2.5 мм лезут откровенно туго.
    другой вопрос, что 2.5 мм щас редко встретишь. DT 240 да Shimano XTR вспоминаются в первую очередь.
    RoadRacer,
    обрати внимание, он ни разу не опирается обеими ногами всем весом через центр колеса.
    Есть моменты, когда он переносит вес через центр, но в момент опоры колеса на центр к ободу приложен не полный вес чувака.
    Опять же, от нагрузок на растяжение -- не лопнет.
    Тангенциальная спицовка только слегка (пренебрежимо) понижает жёсткость колеса относительно ударов по сравнению с радиальной. Но сообщает огромное количество жёсткости на скручивание. Без которой и на переде сейчас никуда, т. к. дисковые тормоза.
    Последний раз редактировалось schizo; 22.02.2012 в 01:38.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
    Я бы предложил не заморачиваться с готовыми вилсетами на аэродинамических спицах, а заказать кастомные колеса на чейне, вот пример
    Принимая как ~5 грамм вес вот такой спицы: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=12629
    Получаем:
    Заднее колесо:
    Обод - http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=71065 - вес 510 грамм
    Втулка http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=2041 - вес 336 грамм
    36 спиц в 4 креста - 180 грамм
    Вес - 1026 грамм
    Переднее колесо:
    Втулка http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=8198 - вес 230 грамм
    32 спицы в 3 креста - 160 грамм
    Вес - 900 грамм
    В сумме 1926 грамм, что несколько превышает заданный топикстартером предел, НО! Зато предполагает использование доступных спиц, что повышает ремонтопригодность, что является огромным плюсом в условиях туризма. Да и втулки я предложил навскидку и тщательно не выбирал по весу. Если поискать более лёгкую заднюю втулку на 36отверстий, то вполне впишемся в заданный вес 1850 +/- 50
    Хорошо, насчет туризма - не важно. Зато приятно осознавать, что юзаешь колеса, собранные специально "под тебя"!
    http://forums.mtbr.com/wheels-tires/...ml#post8979464
    Just got my Arch EX wheelset put together. Shimano XTR hubs (20mm front) with DT Swiss supercomp and al nipples 837g front and 912g rear = 1749g - w/o tape/stems/skewers.
    А колёса Crank Brothers хорошие в эксплуатации или высер маркетолога для фетишистов? Лично мне их конструкция не внушает доверия.
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Stjarna, я не ставлю 300 граммовые камеры, это раз К тому же, на флаги буду обувать айконы безкамерно, благо всё есть.
    вот примерно из-за таких мыслей и нехилой стоимости крэнков - их владельцев немного. Причем теоретики говорят владельцам - "да вы на говне ездите, фетишисты чёртовы" , а чёртовы фетишисты отвечают "всё зашибись, теоретики"
    Не знаю говно они или нет, но точно знаю, что лишь единицы смогут публично признать свою покупку за 1000$ говном.
    Активный веломаньяк! Аватар для sramx
    ADAMANT A1
    планета железяка
    заметно в последнее время производители стали разносить спицы от центра обода.на моих шимано колесах шоссейника это тоже присутствует.но более всего это заметно на широких триальных ободах.все новые обода оидут с разводкой спиц903_big.jpgнаверное не зря это делается а в добавку прочности так что в системе втулка- спицы уже не треугольник а сложная трапеция
  1. Длина спиц - лучше больше или меньше?
    от Совковельщик в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:58
  2. Почему всё, что круто, так неизвестно в россии???
    от Mad_Rider в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 00:22
  3. Продам Колесо заднее в сборе 26" 36 спиц Two knives DX-3000
    от hunger в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 22:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 22:05
  5. Формула расчета длин спиц
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 01:14
