Замена переключателей Shimano-SRAM. Нужен ликбез и совет. - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Замена переключателей Shimano-SRAM. Нужен ликбез и совет.
  1. #21
    Вот пишут в хар-как X-7 (в X-5 так же само) - Макс. Звезда 34T ?
    http://sram.ru/products/rear-derailleur-sram-x7-9-sp/
    Это же не емкость?
    поправьте плиз.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Антон 2011 Посмотреть сообщение
    IceDragon, Срам нижних групп работает четче чем Шумано, но настройка у него "тоньше"(я пишу про свой опыт), в походе переклюк или петух гнешь и т.д.. Шуману палочкой подбил, веревочкой подвязал и поехал, а вот Срам -повозится придеться. Я так пару раз по часу Срам понастраивал под дождем и ветром и поставил Шуману и теперь в дождь под тентом чай с конфетами пью. В высоких группах начиная с ЛХ разницы между Шумано и Срам, я не замечал.
    удивительно... у срама на то и соотношение 1:1 что позволяет более неприхотливую настройку. хз, как там нижние группы у срама, но вот х0 и х9 настраивать вообще не приходится... бывает приходится менять переклюк задний: просто переклюк прикрутил, тросик прикрутил и все... ну пару раз крутанешь винт на манетки не более. кроме того были случаи когда рубашка переклюка вообще ломалась пополам, а замечал я это только дома. да и был случай когда х9 вообще в зигу согнуло, ну 20мин с молотком и топором - и переключает отлично. думаю и с х5 должно быть аналогично а настраивать час переклюк - что то мне подсказывает, что не только в переклюке дело значит.
    Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
  3. #23
    relic, Знакомая т.з. про1:1 и т.д. Не в переклюке было дело, через час я же настраивал и ехал и переклюк переключал и хорошо. Если у рубашки ПВХ слой треснет, ничего с ней не будет, главное чтобы тросик не загнулся и не лопнула внетренняя оплетка.
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:59 ----------
    ipsen, Не не емкость, а конечно максимально-возможное кол-во зубов кассеты. Это чтобы не заморачивались подсчетами по формуле. Запас в 2 зуба это нормально. Может в горы пойдешь или каденс увеличишь или на системе 24 звезду поставишь(кстати если будешь менять буквы рядом с цыфрой на старой звезде и на новой должны совпадать).
  4. #24
    relic, я вот как раз недавно сменил на найнере х7 на х9 - ничего поднастраивать не пришлось, все работает шикарно. Так что лично мой респект сраму именно за четкость и неприхотливость. Хотя будущий сезон еще покажет, насколько все это хорошо ведет себя в самых разных условиях.
  5. #25
    Цитата Сообщение от ipsen Посмотреть сообщение
    да, манетки я же собрался менять - это по-любому.
    На такие как выше характеристики кассеты и систему т.е. 8-скор. разве можно поставить задний переклюк типа X-7 ?? А то я на него уже давно смотрю)) просто задн. пер X-7 везде в описаниях позиционируется как на 9 и 10 скор. Я не опытен в таких вопросах, поэтому буду благодарен за учение уму -разуму.
    Имелось в виду, что можно заменить ТОЛЬКО задний переключатель на Деор, например. Не меняя манеток. Так же дешевле будет.
  6. #26
    кассета с набором 11-30Т и шимановская система 42×34×24.
    да тут и считать не надо. брать длинную
    Спасибо всем за ответы. Кое что разрулил для себя.
    Но вот как раз то, что продают и что думал покупать, но зато X-7 идет со средней лапкой.
    Я где-то находил и если не путаю ничего, то со средней лапкой вроде идут емкостью до 37, а длинная лапка от 37 и более. Но я могу ошибаться. У меня получается емкость должна быть не менее 37. Как считаете все же не брать со средней, должен быть запас??
  7. #27
    ИМХО лучше с длинной.
    Летучий велоходец
  8. #28
    C тройником спереди - длиннолапый всю жизнь ставили, во избежание...
  9. #29
    А как те отзывы, что длиннолап по ухабистой пересеченке будет по перу стучать и дребезжать?
  10. #30
    длинна лапки со стучанием по перу никак не связяна.
    стучали по перу старые шиманы, с обычной проводкой троса.
    новые шиманы shadow и все срамы принципиально по перу стучать не могут.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 10:52
  2. Stels Challenger 24, нужен ваш професиональный совет
    от Jeked в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 17:21
  4. Замена чашек Shimano LX
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 02:39
  5. Замена переключателей
    от EarthLiver в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 20:15
